土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每个回路的单独性问题
每个回路的单独性问题
发布于:2013-04-29 15:32:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压1个以上的馈出回路, 假如4个 ,那么 是 4个电流表 4个回路B相的电流互感器 4个合闸指示灯
我遇到2个工程师, 第一个说,, 4个回路应该独立 ,即画配线原理的时候 , 4互感器 二次接地端 分别接地,并且分别去4根线到电流表。
第二个说, 是互感器接端可以连在一起 ,去电流表时接地端只去1根线。
哪个对?
另外还有就是 接地 是就近接地,还是可以 上端子 然后 接地引到端子上,他们2在环上。
全部回复(4 )
  • ttztg2004
    ttztg2004 沙发
    oooooo800 发表于 2013-4-29 16:13 有个馈出柜,,,,8个塑壳断路器 ,,,,8个塑壳上端 3个电流互感器 测主回路每个塑壳下面 3个互感器 …画图是不这样的画法,这样施工不规范
    2013-04-30 09:28:30
  • oooooo800
    oooooo800 板凳
    每个塑壳下面 3个互感器
    要求每个回路1块三相四线的电度表 ,每个回路1个电流表 。。。。好麻烦
    主回路的电流表和互感器好说
    主要是分支的8个回路,,,我先是互感器直接到电度表,然后出来接到一起回互感器,这里就少了测量的B相电流表,,,,我就又把从电镀表出来的b相互感器的线走了下电流表,然后从电流表出来,回的互感器。
    2013-04-29 16:13:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家推荐几款国产的低压大功率变频器!
请大家推荐几款国产的低压大功率变频器,价格好,质量好,售后好的!!!谢谢各位老师!
