土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 有关事故照明
有关事故照明
发布于:2007-09-06 11:09:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问各位同行,在一个照明回路中,有三个灯具是由一个单极开关控制,其中一个又接了事故照明电源,当正常照明电源断电后,这个接了事故照明电源灯具会相应的发光,那么其它两个也会亮吗 ?如果要采用正常照明回路中的灯具兼作为事故照明,该如何接线。
全部回复(3 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    《民规》11.3.2.1 :应急照明包括备用照明(供继续和暂时继续工作的照明),疏散照明和安全照明
    2007-09-06 13:09:06
  • 湖南李玲
    湖南李玲 板凳
    事故照明应结合正常照明统一布置,通常利用正常照明灯的部分或全部作为事故照明,故障时进行电源转换。
    也就是在正常照明灯具的一部分又兼做事故照明,在正常是由正常电源供电,事故时由事故照明电源供电,应急照明不等同于事故照明,所以事故照明不要求非要专用回路的。
    2007-09-06 12:31:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一个很急的问题
在办公室照度为100lx,如果要安装荧光灯个/40W,那么需要多少盏?怎么算的啊?办公室面积25平方米,层高2.8米,有公式吗?给我看看
