土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我以为建筑电气的两大难点:接地和防雷。元芳,你怎么看?
发布于:2013-04-29 07:22:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(9 )
  • yaotian634
    yaotian634 沙发
    fitman 发表于 2013-4-30 16:57 防雷和接地如果要出一份完整的计算书,那一定是是建电中最难的。但在设计院的设计一般达不到这个深度,只是 …同意你的看法!
    2015-06-17 16:59:17
  • fitman
    fitman 板凳
    防雷和接地如果要出一份完整的计算书,那一定是是建电中最难的。但在设计院的设计一般达不到这个深度,只是套套图、说明一下。所以反成了最容易的一块。
    防火就不一样了,这块说难其实也不难,但这是工程验收的重点,各方关注,而且有问题很容易被发现,所以设计人员对这一方面要特别小心。
    2013-04-30 16:57:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇怪的耐压测试
本帖最后由 ttang 于 2013-4-28 22:30 编辑 35kv单相对地工频耐压测试:1. 单相测试 高压挂在主母线上 经隔离开关(合闸)、 断路器(合闸)、ct(二次全部接地)、出线(连在ct上的一短条铜排)测试时泄漏电流120mA2. 在出线端连接一根电缆 按上述方法测试 泄漏电流只有30mA3.将隔离开关断开,刀头接地 拆除电缆 按上述方法测试 泄漏电流50mA
