土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于回用水消毒问题
关于回用水消毒问题
发布于:2013-04-29 00:37:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我企业污水经过自建污水站处理后全部回用,用途主要为冲厕,绿化,清洁,建筑施工用水等等。消毒设备(二氧化氯发生器)未使用约7,8年了,但最近报告显示总大肠菌群超标。现准备重启回用水消毒。但该设备容易出现故障,而且药品买起来麻烦,储存是个问题,也危险。现考虑紫外光消毒。有以下几个疑虑,请教大虾们:
1、紫外线消毒是否能用于回用水消毒?(我企业的回用水是通过管道输送到各个用水点,非现场回用。因为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中有一项指标为总余氯管道末端》0.2,若用紫外线消毒此项就不存在,是否满足回用水要求?因为在《城市污水再生利用 景观环境用水水质》中有分开说明管网回用用加氯方式消毒,现场回用不限制消毒方式)
2、我企业废水设计水量1000t/d,实际5~600t/d,紫外光消毒的话设备投入大概在多少?(现场位置有限,紫外线消毒设备尺寸小的能到多少?有没有相关大虾有这方面的经验,像我们这种水量运行费用大概多少?找过各种资料,说法不一,有的能做到0.1元/m3以下,真的能比二氧化氯消毒低吗?设备好久都用了,没有相关数据。
3、我们的COD能做到30以下,氨氮0.2以下,但SS大概10~15 O(∩_∩)O(砂滤罐和碳滤罐填料好久都没换了,但有反冲洗。PS:顺便问问一般多久换一次填料啊,这个,没找到相关标准),因为没达到10的要求,紫外光的透过率是不是会大打折扣?
新人求大虾们关照!
全部回复(10 )
  • qq_1461550516665
    你原来用的应该是化学法的二氧化氯发生器,就是用药剂的那种,你可以试试电解法的这种是用食盐的,不用化学药剂,购买和存储都方便安全。应该比较适合你
    2016-05-30 15:19:30
  • 伏伦特环境
    考虑采用二氧化氯消毒。因为要回用。
    2013-07-23 08:17:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理工艺,求教大神,在线急等
各位大侠好,小弟有一个项目,一天300t废水,cod:12000,bod:2000的废水。出水要求COD:100,BOD:20。方案一:调节池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池方案二:调节池-铁碳池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池以上2种工艺大神觉得需要采用铁碳池麽?然后废水主要是在冬天运行,因此UASB需要用蒸汽加热,一般加热到30℃的话,废水在UASB反应器内的停留时间需要几天呢?UASB反应器的处理效率能达到多少哦?接触氧化池的停留时间要多久呢?
