土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神毕业设计遇到 联合承台桩基
求大神毕业设计遇到 联合承台桩基
发布于:2013-04-28 22:42:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在走廊处如果单独布置两边承台 承台正好接着
考虑施工还是一起做要不要用联合承台计算啊
我做的走廊处有一个联合承台桩基础 假如一个柱子需要5个桩
那两柱子联合桩基础要布置10跟吗
这样的画承台尺寸很大3m*6m
(我中间走廊三米)
还有怎么算
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
过高的屋顶女儿墙如何设计
现在做一个32层剪力墙结构住宅,6度区。 由于建筑需要,屋顶女儿墙高度4.5m。个人认为在高层屋顶由于鞭梢效应,屋顶女儿墙本身很薄弱,加上屋面女儿墙受温度影响较大,做纯混凝土结构容易开裂,质量难以保证。此次的女儿墙又太高,布置如何设计和控制。除常规的加荷载,设置构造柱以外。总工提示两个方法:1.可以在屋面中间也设置构造柱,与女儿墙中的构造柱用梁拉结,保证整体性。 2.在女儿墙边用拉杆拉结在屋顶地面上。
