发布于:2013-04-28 18:44:28
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
中长图彩屏无纸记录仪
概述:
SR8000R中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
中长图彩屏无纸记录仪功能特点:
●进口SHARP 10.4 英寸640x 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
●屏幕亮度可以自由调节;
●高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警;
●采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
●大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
●全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
●工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999 ~19999;
●支持真空度科学计数法显示;
●曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
●曲线走纸方式可设定横向或纵向;
●中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
●使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
●报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
●使用USB 接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;
●标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
●标准Modbus 通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS 等流行专业组态软件,无需专用驱动;
●可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
●集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
●新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
●提供变送器+24VDC 隔离配电。
●金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
中长图彩屏无纸记录仪外形尺寸图:
中长图彩屏无纸记录仪技术参数:
输入信号 最多32通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC,通道和通道之间隔离耐压大于250VAC。
串模抑制比 60dB(1,000:1),共模抑制比:120dB(1,000,000:1),源内阻100Ω
静电放电抗扰度 3级;电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级;浪涌(冲击)抗扰度:3级
信号类型 标准信号:(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(0~10)V;
毫伏信号:(0~20)mV、(0~100)mV;
热电偶:B、E、J、K、S、T、WRe5-26、WRe3-25、R、N、EA-2;
热电阻信号:Pt100、Cu50、JPT100;(-5~5)V、(-10~10)V、(0~1)V、(0.2~1)V
记录间隔 1s、2s、4s、5s、6s、8s、10s、12s、15s、24s、30s、36s、48s、1min、2min、4min、5min、10min、30min、1h、2h、4h共22种记录间隔可选。
采样周期 1秒,即1秒对各通道均采样1次
存储容量 内部Flash存储器最大容量为128MB
报警输出 最多32路报警继电器常开触点输出,触点容量3A/250VAC(阻性负载)
实时时钟 采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差±1分/月
掉电保护 所有数据保存在NAND FLASH存储器中,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失
通讯接口 提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离
通讯协议 采用R-Bus或ModBus通讯协议, 通讯波特率有5种可选,即1200bps、9600bps、19200bps、57600bps和115200bps
供 电 交流:(100~240)VAC 频率范围:(47~63)Hz
工作条件 工作温度:(0~50)℃;湿度:(10~85)%(无结露);运输和存储温度:(-20~60)℃;湿度:(5~95)%(无结露)
型号命名:
型谱 型 号 说 明
SR80 中长图彩屏无纸记录仪
模拟输入通道数量 1 1通道模拟量输入,信号类型可自由设定
2 2通道模拟量输入,信号类型可自由设定
16 16通道模拟量输入,信号类型可自由设定
模拟输出通道数量 F1 1路模拟变送输出
F2 2路模拟变送输出
F3 3路模拟变送输出
F4 4路模拟变送输出
F5 5路模拟变送输出
F6 6路模拟变送输出
F7 7路模拟变送输出
F8 8路模拟变送输出
配电输出 T1 1路模拟变送输出
T2 2路模拟变送输出
T3 3路模拟变送输出
T4 4路模拟变送输出
报警输出数量 A06 6路常开触点继电器报警送输出
A12 12路常开触点继电器报警送输出
AZ6 6路常开常闭触点继电器报警送输出
通讯功能 C0 无
C3 RS232通讯
C4 RS485通讯
存储容量 64 64M存储容量
128 128M存储容量
248 248M存储容量
产品相关关键字:中长图彩屏无纸记录仪选型表 中长图彩屏无纸记录仪使用说明 中长图彩屏无纸记录仪产品特点
只看楼主 我来说两句 抢板凳
