土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 如何去掉autodesk教育版打印戳记
如何去掉autodesk教育版打印戳记
发布于:2013-04-28 16:31:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
除教育版打印戳记方法
用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
方法二:将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删方法三:1)打开任何一个不是教育版本的autocad,不管是2006,2005还是2004都可以
2)打开那个已经被教育版保存过的文件,然后另存为,在文件内容那里选择"*.dxf"格式的.
3)关闭掉那个文件,再打开你刚才另存为的dxf文件
4)保存为dwg文件
这样子就修复成功了.
除即可消除打印戳记
方法四:将高版本打开后显示打印戳记的文件中的图形内容复制后,粘贴到R14版本中,保存为R14格式,再用高版本打开,再保存为正常格式,就没有这显示了。 (转换成r14,在r14中打开,新建一文件,将所有内容全部粘贴进新图,存盘)
  • rick_guo
    rick_guo 沙发
    用Acme CAD Converter非常好用,可以尝试
    2013-05-05 11:40:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
正确使用AutoCAD图块的几点注意事项和建议
不容置疑,会用CAD的朋友,都会用CAD中的图块功能,但是,对CAD图块的认识深度可能就不尽相同。熟练掌握图块特性和使用图块绘图,是每一个渴望成为AutoCAD高手必备的利器。虽然组成图块的各对象都有自己的图层、颜色、线型和线宽等特性,但插入到图形中,图块各对象原有的图层、颜色、线型和线宽特性常常会发生变化。一般AutoCAD书刊中只涉及图块的定义、插入和存盘等内容,而关于图块插入前后其组成对象一般特性发生变化的内容则很少见到。总结它们的变化规律,对于正确使用图块,提高计算机绘图与设计的效率很有意义。
