土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁阀的启动电流是稳定工作电流的多少倍?
发布于:2007-09-06 10:54:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问各位高手:电磁阀的启动电流是稳定工作电流的多少倍?有没有经验公式?
全部回复(6 )
  • zhwei0509
    zhwei0509 沙发
    谢谢各位
    2007-10-21 22:00:21
  • 电气油子
    电气油子 板凳
    AC电动阀的确是3~7倍
    但是这是电磁阀,电磁阀和电动阀可能有些区别的吧?!
    2007-09-13 19:58:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于变频双速电机的一些疑问,欢迎大家探讨!
各位侠客 我们公司的设备现在需要使用变频双速电机,就是只有高低速的那种4 6级电机,是通过三角到双星转换实现变速的,我们的低速是由4个CJ20-40的接触器控制的,高速是有2个CJ20-100的接触器控制,制动是也是这2个100A的接触器控制的!机器本身运行需要4个电机同时运行(2个YD132M-6/4 4/5.5KW;2个YD160M-6/4 6.5/8) 顺序是先低速振动再高速振动 现在的问题是低速的电流过大 高速却很正常 为什么? 还有电机老是烧毁 头疼了 为什么?还有根据现场人员说 当高速运行时 低速那边有异常响声!!还有个菜的问题电机运行时流过主电路的电流怎么计算呢??
