土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 夏季装修,您必须注意三个事项
夏季装修,您必须注意三个事项
发布于:2013-04-28 16:04:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
很多人都认为夏季装修不好,因为在夏季不是过于潮湿就是过于干燥,其实夏季装修,只要主要好下面几个方面,夏季装修也是很不错的:
注意事项一:夏日装修要以安全为主
夏季气温较高,施工木材材料放到阴凉处,防止空气不流通、温度过高而造成火灾
夏季的施工材料要尽量减少在工地成堆放置,可以减少安全隐患的发生,另外,注意防止木制品变形,在木制门、窗成型但尚未刷漆时,可用重物对其平压近一周时间,使其结构基本稳定,这样便可防止木制品因受潮而变形。
注意事项二:勤通风,防止装修造成污染
夏季装修要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,除了让正规的家装公司施工,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
注意事项三:防潮、防暴晒
夏季购买木制品时,需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。广州装修公司建议,雨季购买材料时,选择干燥些的木制品,雨季施工最怕湿度大,所以材料进场后放置一两天时间,使它与周围湿度相同,使用起来方便多了。板材要干燥,也要防暴晒 气温变化大或伴随阵雨天频繁阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,也会影响现场的木作施工。因此在日常生活中要特别注意。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
绿色环保涂料是主题
随着社会的高速发展,环境的破坏越来越严重,对于环境的保护我们应该越加的重视,由于环境污染的严重,导致一下雨,好多大型建筑工程外墙涂料表皮开始脱落,不仅影响市容而且还影响我们的环境。 外墙涂料如果被沾湿的天气沾贴水分在上面以后,经过长年累月的时间就会慢慢开始生长出一些绿色海藻的生物,因此将建筑物的美观弄垮。所以在选择涂料产品要注意以下几点的特点:(#柏康漆#) 1.涂料里面要有一定的防水性能,因为涂料里面加入防水的功能就可以把雨水挡住。漆膜的韧度要强硬,这样子被雨水冲击都不会轻易被破害。
