土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关选择
开关选择
发布于:2013-04-28 16:02:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在画一个小办公楼,以前也没有画过,以前的工程也全是住宅或者商住楼,画系统的时候突然想到一个问题,说来惭愧,以前画住宅的时候也没有想过,只是专业负责人给我个图让我自己看看,看着画,不懂的再问。大致的系统如图,很简单,进线先是隔离开关,然后用了一个塑壳漏电断路器,下面是分支5个回路,用了5个塑壳断路器。到了每层的层配电箱,进线开关采用隔离开关或者断路器。如果是隔离开关的话,一般厂家的样本有两种,一种是图示带手柄的隔离负荷开关(比较大),还有就是像微断一样的小型隔离开关(比较小);用断路器的话,我不知道这里用塑壳断路器还是微断,样本手册对不同的微断我看了下就是额定运行短路分断能力ICS和极限ICU不一样,突然想到是不是上一级的ICS和ICU要比下一级的ICS和ICU要大啊,微断的ICS和ICU差的不是很多,但是塑壳和微断的ICS和ICU就要相差好多。发帖向前辈请教,问问前辈们怎么考虑的。关于层配电箱进线开关的断路器或者隔离开关大家是怎么考虑的啊。
全部回复(6 )
  • txl_1987823
    txl_1987823 沙发
    新手参与学习,顶一下。
    2014-03-02 11:41:02
  • 我爱喝绿茶
    {:2_79:}就是没有算过,不会算,我们总工说,就算你安装书上的步骤算,有些数据也拿不到。
    2013-04-28 17:01:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
诚创CAD怎么植入高版本的CAD?
各位爷,谁知道诚创怎样植入06版的CAD里面吗?或者更高版本的都行:handshake
