土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何计算热水单价
新手请教:
我们这里是热源是市政蒸汽,230元/立方,压力6公斤,供水温度180度,回水温度110度,换热面积为1440KW,请教如何计算热水单价,要具体计算过程,谢谢!急急急
全部回答(2 )
  • lipingliping1324
    zzm999999 发表于 2013-5-2 11:20 6KG/CM2的蒸汽好像不到180度,所以制备不了180度的热水,换热量是1440kw吧?去查一下蒸汽的比重就用多少蒸汽 …谢谢!应该是140度的热水
    2013-05-06 13:16:06 来自 PC 评论 举报
  • zzm999999
    6KG/CM2的蒸汽好像不到180度,所以制备不了180度的热水,换热量是1440kw吧?去查一下蒸汽的比重就用多少蒸汽量了。
    2013-05-02 11:20:02 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
