土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年的注册结构证书什么时候拿到
2013年的注册结构证书什么时候拿到
发布于:2013-04-28 15:59:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有过的了的朋友已经拿到了吗?焦急等待啊
全部回复(13 )
  • hnzp2001
    hnzp2001 沙发
    等的很急人啊,2013的报考都开始了,初始注册还没搞,公务员搞啥玩意呢
    2013-05-08 16:42:08
  • 学土木的
    学土木的 板凳
    2013-05-08 14:18:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级结构师考试易错点归纳:砌体结构与木结构部分
为大家整理了一级结构师考试砌体结构与木结构部分的易错点,希望对大家今年的考试提供帮助!1、砌体强度计算应注意各表对应下的强度调整(注意轻骨料混凝土砌块分为煤矸石和水泥以及火山渣、浮石和陶粒轻骨料混凝土,对应的强度表不同);对于灌孔混凝土砌体,应注意混凝土的灌孔率(0.33)、最终砌体强度(不应大于未灌孔的2倍)、灌孔混凝土不应低于C20,且不小于块体强度的2倍;砌体强度的调整(吊车房屋下的大跨度梁下砌体、受压截面面积、水泥砂浆、施工质量、施工工况(验算施工时));弯曲抗拉强度注意砌体沿齿缝还是沿通缝破坏,对应的强度指标不一致。注意强度调整顺序:先表中的注解,水泥砂浆、公式(灌孔)、截面积。注意砌体柱作为独立柱的强度系数的修正(0.7)。施工质量为A级时,也可采用B级的结果进行计算。
