土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ YFFB起重机电缆
YFFB起重机电缆
发布于:2013-04-28 15:50:28 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
产品特点
超强的机械性能和柔韧性 耐候性
能够随设备连续放缆收缆弯曲移动
高柔韧性 耐弯曲性 耐磨性 耐油污性 耐寒性 防紫外线 耐弱酸碱 抗拉力
电缆结构
电缆结构设计符合德国VDE 工艺标准
导 体 :多股精细无氧铜丝绞合而成 或者采用镀锡铜丝绞合
导体结构:符合VDE0295 5类标准 和IEC228 5类标准
芯线绝缘:采用进口的丁腈复合料 或者进口的聚氨酯材料
电缆护套:采用进口的丁腈复合料 或者进口的聚氨酯材料
包 裹 :纺织纤维织物包覆 或者铜丝编织网包覆
加强件 :采用抗拉钢丝或者非金属高强度抗拉导体或者高强度的金属抗拉导体
护套颜色:黑色 RAL9005或者灰色 RAL7001
技术指标
额定电压:0.6/1KV
导体绞合:小节距绞合成缆
绝缘阻抗:最小20 MOhm X Km
温度范围
移动安装:-20℃-+80℃ 可以根据要求设计到-60℃-+70℃
固定安装:-35℃-+80℃ 可以根据要求设计到-60℃-+70℃
弯曲半径:8×电缆外径
符合标准:符合德国VDE 0250
  • yxy721
    yxy721 沙发
    这纯属广告~~
    2013-04-30 15:04:30
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢楼主,学习下
    2013-04-29 16:20:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无功功率的基本概念
论文简介:因为,新人在工作中经常遇到有关无功功率的问题,我简单叙述一下,无功功率的基本概念,供参考。 投稿网友:fxm6660 上传时间: 2013-04-16
