土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 小议我国建筑给排水技术的发展现状及其未来趋势
发布于:2013-04-28 15:36:28 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
摘要:近几年随着经济的发展,建筑给排水与人们的生活越来越密切,它保障了人们生活、工作等社会活动的正常运行。本文主要介绍了目前我国建筑给排水技术的现状,同时论述了其未来的发展趋势。
关键词:建筑给排水 技术 发展现状 水资源
中图分类号:S276 文献标识码:A 文章编号:
1引言
   城市给排水工程是研究水的开采﹑净化﹑供给﹑保护﹑利用和再生等有关水的各个环节的科学的学科。它所要解决的基本矛盾是人类社会经济发展对水的不断提高的利用需求与水资源紧缺及水环境污染的矛盾。这决定了他的研究内容将以城市和工业及现代农业为主要对象,研究以水质为中心的水资源的开发利用,实现水的良性社会循环。因此,给排水工程是一个涉及领域广﹑内涵精深的综合性和交叉性的学科。 随着知识经济社会的不断发展和高层建筑日益增多,人们对建筑物的供水水量、水质、水压及供水安全提出了更高的要求 。因此建筑给排水技术既需要保证稳定性与可靠性,又要提高防震、防噪的要求。
2我国建筑给排水技术现状
   针对我国建筑给排水技术现状及在施工中表现出来的问题,现从生活给水系统、排水系统、消防给水系统3个方面进行分析。
2.1 生活给水系统
  (1)增压设施:随着经济的发展,人们对建筑物的供水要求加大, 从而使两次加压设备被广泛的使用在城市建筑给水中。目前增压设施成为建筑给水中比重最大、发展最快的一种装置。目前我国常用的增压设施有水泵、气压给水设备和变频调速给水设备。增压给水设备已形成补气式、隔膜式两大系列,其中变频调速给水设备和气压给水设备的运用已日趋成熟。(2)储水调节装置:目前由于二次污染严重的水箱类储水装置已被新颖水箱所取代。新颖水箱从材质上分有很多种,主要有镀锌钢板水箱、冲压钢板水箱、搪瓷钢板箱、复合钢板水箱、新型涂料钢板水箱、玻璃钢水箱和不锈钢水箱等。这些材料和水接触的内表面不易锈蚀,不影响水质,同时可以减轻结构负荷、解决施工不便等问题。从水箱的成型方式和形状来分,主要有组合式水箱、装配式水箱、球形水箱和槽形水箱,这些水箱可以提高水箱质量,缩短现场施工安装时间,同时有效减少了水箱内底的死水区范围。(3)分区给水:多层建筑和高层建筑的给水一般都采用分区进行的,现在最常用的是减压阀分区给水方式。用于分区给水的减压阀一般都采用比例式减压阀。其比例值可以进行调节,结构简单 ,减压比例稳定,工作平稳 , 使用可靠。 其他减压限流的场合, 弹簧薄膜式减压阀也有相当广泛的应用,其特点是调压、稳压动作平稳,起减压稳压作用。 (4) 节水系统:水资源的贫乏,再加上水资源的污染,使得水资源已经成为制约我国经济发展的主要因素之一。在建筑给排水中,节水重点在推广节水配件和建筑中水道。节水配件有液压式冲洗水箱配件、二档冲洗大便器配件、水力控制的多功能阀以及给水的卫生器具配件。采用建筑中水道系统,使污水处理后回用,有着双重意义,既可减少污染,又可使污水资源化。
   但目前生活给水系统中仍存在诸多问题。塑料生活给水管道在安装投入使用之前没有进行水压试验,就直接进行安装,存在渗漏隐患,导致日常生活中, 常会出现地下给水管道因不堪水压而破裂,既浪费了大量的水资源又可能影响交通秩序。除此之外,部分暴露于室外的塑料给水管道缺乏遮光或相关保温措施,管道通过沉降缝处没有进行补偿处理 。生活给水系统的减压阀前后未设置阀门,其前面也没有设置过滤器,导致减压阀不能正常检修,且易因积累水中过多的介质杂物而发生堵塞现象。
2.2排水系统
   生活水平的提高对卫生洁具提出了新的要求,卫生器具更注重舒适、可靠、安静、节能。近年来,具有代表性的卫生洁具有:(1)水力按摩浴盆,用喷嘴产生大量回旋式气泡和冲击水流,可达到康健和休闲的效果;(2)连体式低位冲洗水箱漩涡式大便器,冲洗时噪声低,冲洗效果好,可节省冲洗水量;高标准的全自动坐式大便器可实现正常使用、冲洗污物、清洗人体和吹干等全部过程自动化;(3)休闲卫生器具,包括桑拿浴设备、蒸汽浴设备、热能震荡按摩设备和身体机能调理运动器等。(4)排水通气技术的应用,主要目的是提供排水中气体的散溢,达到透气的作用;防止排水系统中出现水封的负压虹吸及正压喷溅现象,确保空气的循环;保持排水迅速通畅、安静。在我国已建立了可适应不同建筑标准、不同要求的五级标准,即伸顶通气管、专业通气管、不伸顶通气管、环形通气管和器具通气管等。在通气系统基础上开发的是通气阀和特制配件单立管排水系统。通气阀是一种减少伸顶通气,替代专用通气管系的阀件。单路进气阀可安装在室内立管顶部或横支管上,既可补气又可防止管道内部气体进入室内;双路通气阀可安装在室外立管顶部代替通气帽,使用时以单路进气阀为主。
   排水系统是保证生活、工作用水正常排出的重要系统。排水中含有大量的介质与杂质,易发生堵塞现象。我们必须保证水流通畅的排出,还要保证室内没有异味。但是目前,建设及施工单位为降低造价,往往使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏不满足水封深度不得少于5CM的要求,所以水封容易被破坏,使污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境。另外当地漏长时间没有补水,导致水封干涸,也会让水封的作用失效。还有排水塑料管道噪音较大的问题。这些都会影响人们生活、工作的质量。
2.3 消防给水系统
   消防给水是建筑灭火的主要手段,近年来我国大力推广自动喷水灭火系统。自动喷水喷头有普通喷头外,快速响应喷头、大水滴喷头、特大水滴喷头、超特大水滴喷头等。主要将其设置在容易起火部位、疏散通道和人员密集场所,并且扩大设置在水灾蔓延通道,不易发现火灾、不易扑救火灾部位和需淋水降温保护等场所,使火灾扑救更及时、更迅速。
   消防给水系统为人民安全生活提供了有力保障。我们必须保证消防给水系统的正常运行,确保发生火灾时,可以及时使用消防水进行灭火,将国民财产损失降到最低。二十一世纪以来 ,我国发生过多次因火灾地点附近消防栓没有水,而影响救火的效率,造成严重损失。现实生活中,消防给水系统的管网没有按照施工方案和相关规范进行,给整个消防给水系统的正常运行带来安全隐患。消火栓给水系统在需要减压的地方没有设置减压孔板等减压装置,导致消火栓栓口压力过大,影响到其在火灾中的正常使用。
3 建筑给排水技术发展方向与趋势
3.1 建筑给水方面
   从目前给水技术发展的方向来看,未来的给水技术将会发生以下一些具体的变化: (1) 高位水箱和气压罐将逐渐淘汰,变频无负压给水设备将得到广泛应用,以达到省地、节能、无污染的目的。建筑给水泵将趋向小型化,在施工工程中完全实现智能化,不再需要给水泵房和隔振降噪。 (2) 随着生活质量的提高,应全面、有效、可靠地保证生活饮用水水质。家用净水器在可以预见的将来必然会普及,新一代的家用净水器以膜过滤为主。 (3)为保护阀门和水龙头,使其能正常运行和延长使用寿命,过滤器应得到更广泛的应用,不同直径,过滤网不同孔径,不同滤网材质的过滤器应重点开发。鉴于Y型过滤器污物数量难以观测,污物需人工清除的缺点,新一代的过滤器应具有便于观测和水力自动排污的特点。(4) 大量的节水器具如节水型水嘴、节水型冲洗阀、节水型洗衣机、节水型淋浴器等将会成为建筑给水工程中的首选。能够防止交叉感染的红外感应龙头和冲洗阀将被广泛应用于公共场所。未来建筑给水技术合理运用科学技术进行改进的主要方向是环保节能。
3.2建筑排水方面
   建筑排水各方面也会有所改善:(1)化粪池一元化污水处理方式将消失,取而代之的是埋地式全自动污水处理装置。为适应人们长期度假的需求,防虹吸存水弯、水封自动补水装置也将应运而生。(2)随着排水塑料管的普及,如何解决排水塑料管道噪音较大的问题得到重视。卫生器具布置时要考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,这些管道应大力推广使用。根据市场的需求,现在新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料。(3)特殊配件单立管排水系统不仅应有铸铁特制配件,也应有塑料配件的开发。节套式接头除用于连接直管外,还有取代管配件的作用,橡胶制作的弯头、三通、四通、存水弯、封堵等用金属箍圈固定的新颖节套,使排水管系的连接更加方便。(4)在逐步迈向绿色生态建筑的同时,建设中水系统成为建筑给排水的一个发展方向。近年来,国内外已有许多应用中水回用技术的成功先例。建议从立法、政策、宣传等方面加大力度,促进中水道技术在我国得到普遍推广应用。
3.3消防给水方面
   消火栓为主的灭火系统将逐步被自动喷水灭火系统所替代。变流稳压泵即切线泵将大量用于消防给水上,彻底解决消防初期的超压问题,从而省去水泵出水管上的泄压阀或安全阀。自动灭火技术呈现出多元化,湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、雨淋系统、水幕系统,喷水—泡沫联用等系统被广泛采用。常规灭火设置的发展方向是阀后控制,如不易发生堵塞的第三代减压稳压室内消火栓,可以调节水流状态、水量等 。
4给排水技术未来的发展特点
   给排水技术将会发展为多元化:(1)高精尖和平面化。随着城市多功能、超高层建筑的出现,建筑给排水也将会得到发展,将出现越来越多的系统及功能要求,建筑给排水界将面临越来越多的问题需要解决。另一方面,中国的小城镇建设将使得建筑给排水活动空间更为广阔、深入、普及。(2)技术发展的多元化,包括高校相应专业的设置。教育部专业设置考虑和国际接轨,水暖合并,培养的是通才。(3)设计机构的多元化。国际上通行的是机电事务所,国内某些大院也在并轨,但这不是建筑给排水的唯一方向。目前格局的建筑综合设计院将继续存在(有它存在的理由及空间)。同时,注册工程师的私人事务所及咨询公司也将出现,有些甚至会整合在大的工程公司、房地产公司里面。(4)建筑给排水各子系统,设备及材料的多元化,新技术及市场需要将会催生新系统、新设备、新材料的诞生,高端产品及低端产品将同时存在,且高端产品会逐步取代低端产品。
结束语
总之,建筑给水排水属于应用工程,随着知识经济社会的不断发展与国民经济的快速增长,国民生活环境质量与水平越来越高,对建筑给排水技术将提出更高要求。同时建筑事业的蓬勃发展,促使建筑给水排水技术将会向着更加科学、健康、合理的方向快速发展。
参考文献:
[1]苏凯兵.浅谈建筑给排水节能节水技术措施[J].给水排水,2010.
[2] 林启忠 . 建筑给排水技术发展综述 [J]. 中国新技术新产品 , 2010,(03) .
[3] 张春凯 , 赵玉梅 , 王涵 . 我国建筑给排水技术的现状与发展 [J]. 黑龙江科技信息 ,2009,(27) .
[4] 单玉明 , 靳长玉 . 浅谈我国建筑给排水的发展思路 [J]. 民营科技 , 2010,(01)
  • liutao721823
    liutao721823 沙发
    谢谢楼主提供 学习了
    2013-09-17 10:00:17
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
农村房屋建筑风水学知识入门
虽然在现在的科学技术面前,传统的风水没有什么科学说服力,但在农村房屋建筑风水学却依然有它不可替代的重要作用。即便是是在城市中房地产开放商在开盘建房的时候都会请风水大师看看地基等等。今天小编就来分享下简单的农村房屋建筑风水学知识入门,让大家也学会如何看风水。1、树木在农村房屋建筑风水中有着举足轻重的作用,因为在房屋的范围风水中树木能够左右整体房屋运势的发展,最佳的房屋后面的西北方有大树属于大吉大利的房屋风水。所以如果家中西北方有大树的尽量不要去砍伐了。
