土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制冷空调设备的运行营理
制冷空调设备的运行营理
发布于:2013-04-28 15:20:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.运行管理人员必须丫解制冷系统运行过程中产生人身事故和设备事故的原团、采取的措施和防止的办法。
2.了解制冷系统的工艺流程、各设备的作用和安全操作须知。
3.掌握制冷刑泄漏时的处理方法和人员中毒后的急救措施。
4.掌握各安全保护装置和控制装置的作用、故障的判断方法、失效形式及判断方法。
5.掌握制冷系统的运转操作程序、紧急停机的处理方法等。
6.具备采取紧急措施预防、处理紧急事故的能力。
7.建立各种完备规章制度和安全责任制。
8掌握制冷作业规程中对于制冷系统安装、运行、维护的要求及对人身防护的要求。
(1)交接班制度
它是一项使上下斑之间衔接生产、交代责任、互相检查、保证安全生产连续进行的一项重要措施它所规定的交接事项一放有:完成任务的情况,质量情况,设备完好情况;工具、用具、仪器仪表、安全装置的使用情况;
安全生产预防措施,人身防护用具和措施;本班所完成和未完成的事项以及事故、故障处理过程等
(2)巡问检查制度
巡回枪变制度是要求操作人员对所监控或运行的设备、系统的要害部位进行检查的制度.是确保安全运行的一项重要制度。要求操作人员根据安全和生产工艺流程特点选用科学的检查路线和顺序,定时、定点对生产的重要部位进行全面检查,掌握情况,做好记录,发现问题及时排除隐患。
(3)受压容器、安全闹和压力表定期检测制度
按照国家关于《压力容器安全技术监察规程》规定.压力容器使用单伦必须认真安排压力容器的定期检验工作,定期对压力容器进行检验。
安全阀应每年由指定部门检验一次,每开启1次必须重新校验合格后才能使用。
风力表应每年检测一次。
(4)防护用品、安全用具管理制度
防护用品、安全用具可根据具体情况设兼职保管员保管,并由制冷站负责人负责;防护用品应经常检查并保证处于完好状态;防护用品应规定存放地点,并且;允许放在潮湿、具有腐蚀介质的环境中。
(5)建立制冷作业档案制度
对系统及设备的设计资料、设备购置资料、安装调试过程资料、机器运转资科、故障和事故处理资料应建立存档制度,以便对制冷系统的运转、故障进行评价和分析。
(6)建立制冷作业人员安全技术培训制度。
文章来自:防爆空调
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
恒温恒湿机助工作原理与结构
恒温便湿机在处理室内空气时,既能降温、去湿,又能加温加湿,并能控制温度与湿度。温度的控制范围一般为20一25℃+1℃;相对湿度控制范围一般为50一70%+10%。这种空调器适用于要求恒温、恒湿的精密机械、光学仪器、电子仪器的生产车间、计量室和科研单位。 恒温恒温机的结构,该机的工作原理图。整个制冷降温循环过程,与一般制冷循环相同,但其组成部件较多。制冷压缩机采用3Fw5B半封闭压缩机,冷凝器为水冷套管式,并装有电磁给水阀,当压缩机自动停转时.电磁阀即自
