土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 图形、钢筋、计价三者快捷键区别
图形、钢筋、计价三者快捷键区别
发布于:2013-04-28 14:16:28 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
图形算量快捷键 F1~F12
F1: 打开文字帮助系统
F2: 绘图和定义界面的切换
F3: 批量选择构件图元/点式构件绘制时水平翻转
F4: 在绘图时改变点式构件图元的插入点位置(例如:可以改变柱、轴网的插入点) ,改变线性构件端点实现偏移
F5: 合法性检查
F7: CAD 图层显示状态
F8: 检查做法
F9: 汇总计算
F10: 查看构件图元工程量
F11: 查看构件图元工程量计算式
F12: 构件图元显示设置
Ctrl+3: 三维动态观察器
Ctrl+Enter :俯视图
Ctrl+5 :全屏
Ctrl+I: 放大
Ctrl+T: 缩小
Ctrl+Z :撤销
Ctrl+Shift+Z :恢复
Shift+F3 :点式构件绘制时上、下翻转
Ctrl+ = (主键盘上的“=”):上一楼层
Ctrl+ - (主键盘上的“-”):下一楼层
GBQ4.0 的快捷键F1~F12
F1 帮助文件
F3 查询(清单、定额、人材机等)
F4 批量换算
F5 工料机显示
F6 查看单价构成
F7 清单项目特征及工程内容
F8 标准换算
F9 整理工程内容
F12 配色方案
钢筋软件中快捷键F1~F12快捷键
F1 :打开“帮助”系统
F2 :切换定义和绘图界面;单构件输入构件管理
F3 :打开“批量选择构件图元”对话框;点式构件绘制时水平翻转;单构件输入“查找下一个”
F4 :在绘图时改变点式构件图元的插入点位置(例如:可以改变柱的插入点);改变线性构件端点实现偏移
F5 :合法性检查
F6 :显示跨中板带;梁原位标注时输入当前列数据
F7 :显示柱上楼层板带和柱下基础板带;设置是否显示“CAD图层显示状态”对话框
F8 :打开三维楼层显示设置对话框;单构件输入时进入平法输入
F9 :打开“汇总计算”对话框
F10 :显示隐藏CAD图
F11 :打开“编辑钢筋”对话框
F12 :打开“构件图元显示设置”对话框
Ctrl+F :查找图元;单构件输入“查找构件”
Ctrl+A :选择所有构件图元
Shift+Ctrl+S :保存并生成互导文件
Ctrl+Z :撤销
Shift+Ctrl+Z :恢复
Ctrl+Q :动态输入关闭开启
Tab :动态输入时切换输入框
↑:动态输入时坐标与长度输入方式切换
Ctrl+= (主键盘上的“=”):上一楼层
Ctrl+- (主键盘上的“-”):下一楼层
Shift(Ctrl)+ 右箭头:梁原位标注框切换
Ctrl+1 :报表预览“单页”
Ctrl+2 :报表预览“双页”
Ctrl+2 :二维切换
Ctrl+3 :三维切换(三维动态观察)
Ctrl+Enter 键:俯视
Ctrl+5 :全屏
滚轮前后滚动:放大或缩小
按下滚轮,同时移动鼠标:平移
连续按两下滚轮:全屏
Ctrl+Left (→):左平移
Ctrl+Right (←):右平移
Ctrl+Up (↑):上平移
Ctrl+Down (↓):下平移
Ctrl+P :报表预览“打印”
Ins :单构件输入“插入钢筋”
~ : 显示线性图元方向
全部回复(4 )
  • wgsych
    wgsych 沙发
    谢为大家共享。
    2014-10-27 09:20:27
  • abc987517506
    abc987517506 板凳
    快捷,实用型!
    2014-10-27 08:21:27
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
HRB500E机械连接有何新要求,原材料呢?是否有区别
