土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教框架结构地下室墙体是否输入计算问题
请教框架结构地下室墙体是否输入计算问题
发布于:2013-04-28 11:33:28 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我的工程为五层框架结构,一层地下室,地下室部分局部与一个下沉广场相连,不能设置墙体,其余部分设置钢筋混凝土挡土墙。
我在计算时建模时将地下室也作为一层,但没有布置墙,计算结果正常,现在审图公司要求把地下室部分的墙体也加上,这样一来,计算时第一周期变成了扭转周期。高规里规定“结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不应大于0.85”,虽然本工程不是高层,但总是感觉不好。
其实我以前一直是不输入的,也都风平浪静,可是这一次不同了,审图人员指出,实际地下室墙体是存在的,建模时不输入墙体就不能反映结构的真实刚度(在地下室顶板处结构抗侧刚度突变),计算结果变得不可信,我现在苦于找不到一个合适的理由与其理论。
请教诸位,你们遇到类似情况时,是怎么处理的?
全部回复(5 )
  • engineer168
    engineer168 沙发
    按深梁输入,程序本身不够完善
    2013-05-07 14:36:07
  • zjxuhappy
    zjxuhappy 板凳
    多层主要受限的是抗规,抗规没明确提出周期比,所以影响也不大,但是应该尽量控制第一周期是平动的。增加剪力墙厚度,或者不输入墙,按照挡土墙单独计算地下室外墙
    2013-05-03 10:16:03
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室墙体构造要求
《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中6.2.9条和《地基规范》8.4.5条都规定:筏形基础地下室的外墙厚度不应小于250mm,内墙厚度不应小宜200mm。墙体内应设置双面钢筋,钢筋不宜采用光面圆钢筋,水平钢筋直径不应小于12mm,竖向钢筋直径不应小于10mm,间距不应大于200mm。这里的钢筋直径和间距要求的地下室是指筏板上一层还是筏板上所有的地下室?请指教。
