土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 无塔供水设备达不到设定的压力,不停机又是什么原因
发布于:2013-04-28 11:02:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
关于无塔供水设备一直打不到设定的压力,不停机的原因可能有以下几点:1、压力罐一直打不到设定的压力值,说明压力罐中的水不够,很有可能是因为管道泄漏了。最好检查以下供水管道是不是有漏水现象。
2、其次考虑的原因可能是水泵的胶垫烂了,也会导致水泵一直不停工作,但是却打不上来水。
3、电机连转上水慢可能有两个原因:1)电机反转;2)潜水泵损坏;如果是电机反转的话就应该把电源进行调相,如果第水泵损坏了,那就换台水泵。
以上是鄙人总结的几点,可能有不足的地方,仅供参考。有好建议的话可以向我们提出来,正确的加以采纳。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
青浦的水质不知道还以为是马桶水呢
青浦的水质。。。不懂是不是房东自己抽的地下水。。。一个是马桶的水,一个是烧过的水。。。颜色对比很鲜明。。。我勒了个去
