给大家分享一下管道施工中的避让原则,希望大家能够熟记在心:
1、小管让大管:小管绕弯容易,且造价低。
2、分支管让主干管:分支管一般管径较小,避让理由见第1条,另外还有一点,分支管的影响范围和重要性不如主干管。
3、有压管让无压管(压力流管让重力流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向,对流动影响较大。
4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外,通常排水管管径大,且水中杂质多。
5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。
6、低压管让高压管:高压管造价高,且强度要求也高。
7、气体管让水管:水流动的动力消耗大。
8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割和连接。
9、一般管道让通风管:通风管道体积大,绕弯困难。
10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素。
11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。
12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的。
13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。
14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的。
15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。
16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面考虑的。
17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
助理工程师评审问题求助本人大专毕业环境工程专业的,毕业近3年了,是可以申请评审初级职称的时候了,不知哪位前辈可以告知申请助工的时间是每年几月分投送材料,几月评审。工作单位与档案所在地不在同一省份对申请评审是否有影响!谢谢!
全部回复(111 )
只看楼主 我来说两句-
yuanqingkun2012
沙发
好知识,学习啦!
2014-03-04 12:00:04
ifyoum
板凳
学习中:):)
2014-03-03 22:45:03
加载更多回复 举报
