土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 燃气壁挂炉使用中应该注意的三大事项
燃气壁挂炉使用中应该注意的三大事项
发布于:2013-04-28 09:47:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
燃气壁挂炉使用中应该注意的三大事项
一、水温洗澡和洗碗,我们是使用的电壁挂炉的热水功能。大家习惯感觉水热时就兑入点冷水,就是大错而且是特错的。家用电采暖壁挂炉子的热水不是直接加热而来的,所以我们在兑入冷水的同时就改变了循环烫热系统内的压力,此压力的改变会由感应设备传给相应的电路及芯片,电采暖炉会按照预选的温暖重新编排各设备的运行模式,所以重复的就会设备的加速老化,根据个人情况我只要调节至合适温度就可以了。
二、系统水压力压力一定不要过高,1.2至1.5是最合适的范围,超过了就会减少密封部件的使用寿命,过小的压力就会发生不启动的现象,解决方法就是打开泄气阀放水,打开进水开关加水。
三、关于家用电采暖壁挂炉的使用寿命。一般家用电采暖壁挂炉在欧洲普遍能使用15—20年;但到了中国后一般商家承诺是10—15年;但实际也就能用8—10年左右;主要还看使用情况;为何会有如此大的差距呢。也最大限度的减少家用电采暖壁挂炉的配置;减少成本;所以有的欧洲著名品牌的炉子到了中国就变的面目全非了。这点说起来让中国的消费者有些心酸,不过我们国情如此,大部分使用的壁挂炉相对来说都是国内生产制造的,成本比较低,自然使用年限就没有国外进口壁挂炉那么长了!
对于燃气壁挂炉,我们不仅要了解它在使用时候需要注意哪些事项,同时也需要多了解壁挂炉行业的相关信息。学习一些初级的壁挂炉技术知识。更好的武装自己,避免在不知情的情况下,让有些黑心商家狠宰一顿就比较失误了!
全部回复(3 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    南方用的很少哎
    2014-03-02 06:53:02
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2014-02-28 15:44:28
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
保养壁挂炉的十大要素
保养壁挂炉的十大要素一、壁挂炉的耗电量大吗? 壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 二、家里使用燃气壁挂炉危险吗? 燃气壁挂炉在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。 三、壁挂炉采暖系统会发生结垢吗? 在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。
