土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的疑问,求大神!
断路器的分断能力主要由什么决定或影响的?我看到同一壳架等级,不同分断能力,但内部构造是一样的。
断路器标准效验时为什么一定要在基准温度下进行,使用时外部环境不是恒定的,不会受影响吗?
同一额定电流,不同壳架等级之间有什么区别?
现常用的断路器有几种哇!!
求大神回答。。。谢谢哇
全部回答(3 )
  • ygyxwihong
    可以在恒温条件下,必须对每台断路器进行校验,可以是快速的方法。但必须进行标准测试方法的抽检。抽检合格,整批才合格。
    分断能力,内部可以一样,可以不一样,试验验证,达到即可。若不一样,很多地方都可以有区别,主要在开关大小,灭弧室结构。触头系统,操作机构等。
    2013-05-06 11:13:06 来自 PC 评论 举报
  • wuasu231323
    ygyxwihong 发表于 2013-4-28 14:46 影响断路器的分断能力主要是结构、材料等方面;若是电磁式的断路器,外部使用环境不一样,脱扣特性是要受 …那我想问下,不可能每台断路器都进行标准测试,如何确定在室温条件下,断路器测试合格呢?关于分段能力,如400L、M、H.是不是起内部结构不一样呢?能不能列举下,具体哪里不一样。谢谢。。。
    2013-04-28 17:43:28 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
