土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 中空玻璃厚度的测量
中空玻璃厚度的测量
发布于:2013-04-27 18:53:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
中空玻璃的广泛应用大大促进了建筑节能的发展步伐,同时建筑节能标准要求的逐步提高也必将促使中空玻璃不断实现更加优良的节能特性。通过对中空玻璃的原片组合、间隔类型、使用环境的详细数据分析可以得出,影响中空玻璃节能特性的重要因素是玻璃原片的类型和中空玻璃间隔层的厚度。
所以说,中空玻璃的安装厚度是一项重要的工作事项,它直接影响到建筑节能玻璃的性能效果,及阻隔热量和隔音。检测中空玻璃的厚度可以使用中空玻璃厚度仪,它能直接简单测量出双层玻璃的厚度以及间隔空气层的厚度。并且最方便的只需要单侧测量即可,对于已经安装上的中空玻璃同样能测试。
常用的中空玻璃间隔层厚度为6mm、9mm、12mm等。气体间隔层的厚薄与传热阻的大小有着直接的联系。在玻璃材质、密封构造相同的情况下,气体间隔层越大,传热阻越大。但气体层的厚度达到一定程度后,传热阻的增长率就很小了。因为当气体层厚度增达到一定程度后,气体在玻璃之间温差的作用下就会产生一定的对流过程,从而减低了气体层增厚的作用。
如图1-1所示,气体层从1mm增加到9mm时,白玻中空充填空气时K值下降37%,Low-E中空玻璃充填空气时K值下降53%,充填氩气时下降59%。从9mm增加到13mm时,下降速度都开始变缓。13mm以后,K值反而有轻微的回升。所以,对于6mm厚度玻璃中空组合,超过13mm的气体间隔层厚度再增大不会产生明显的节能效果。
从图1-1中我们也可以看出,气体间隔层增加时,Low-E中空玻璃K值的下降速度比普通中空玻璃要快。这种特性使得在组成三玻中空玻璃时,如果必须采用两个气体层不一样厚度的特殊组合时,Low-E部位的间隔层厚度应不小于白玻部位的间隔层厚度。
例如,6mm玻璃中空组合时,白玻+6mm+白玻+12mm+Low-E的K值为1.48 W/m2K;白玻+9mm+白玻+9mm+Low-E的K值为1.54W/m2K;白玻+12mm+白玻+6mm+Low-E的K值为1.70W/m2K。
中空玻璃的传热系数,与玻璃的热阻(玻璃的热阻为1mK/W)和玻璃厚度的乘积有着直接的联系。当增加玻璃厚度时,必然会增大该片玻璃对热量传递的阻挡能力,从而降低整个中空玻璃系统的传热系数。
对具有12mm空气间隔层的普通中空玻璃进行计算,当两片玻璃都为3mm白玻时,K=2.745W/m2K,都为10mm白玻时,K=2.64 W/m2K,降低了3.8%左右,且K值的变化与玻璃厚度的变化基本为直线关系。
从计算结果也可以看出,增加玻璃厚度对降低中空玻璃K值的作用不是很大,8+12+8的组合方式比常用的6+12+6组合K值仅降低0.03 W/m2K,对建筑能耗的影响甚微。由吸热玻璃或镀膜玻璃组成的中空系统,其变化情况与白玻相近,所以在下面的其它因素分析中将以常用的6mm玻璃为主。
当玻璃厚度增加时,太阳光穿透玻璃进入室内的能量将会随之而减少,从而导致中空玻璃太阳得热系数的降低。如图1-2所示,在由两片白玻组成中空时,单片玻璃厚度由3mm增加到10mm,SHGC值降低了16%;由绿玻(选用典型参数)+白玻组成中空时,降低了37%左右。
总之,对于中空玻璃厚度的安装检测十分重要,使用中空玻璃厚度仪进行测量可以简单方便的得到详细的参数,并且能够从单面就能测量出双层玻璃的厚度及空气层的厚度。(文/林上科技 3w.lstek.cn)
  • 天津玻璃厂
    学习了,顶一下:)
    2013-07-30 23:40:30
  • linksun208
    linksun208 板凳
    自己顶一顶 。
    2013-04-27 18:54:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
瓷砖铺贴好与坏,从验收检查看起
在家居装修的过程中,瓷砖装修工程非常重要。一旦在装修过程中出现施工失误或者是偷工减料的情况,那瓷砖的使用寿命就会有限了。而广州装饰公司认为要确保瓷砖装修工程没问题,除了在施工的过程中要时刻关注外,验收也是一门技巧。 瓷砖的验收检验,首先就要看。一眼往下去,看下瓷砖整体是否够平整、垂直,有没有出现缝隙甚至是缺损的情况。同时仅仅看是不够精准的,我们还要借助尺子来帮助我们检验。可以用两米长的靠尺来检验整体的平整度、瓷砖之间的接缝处厚度等。
