土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电力电容器日常运行管理
电力电容器日常运行管理
发布于:2013-04-27 17:34:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
 电力电容器分为串联电容器和并联电容器,是一种静止的无功补偿设备。它的主要作用是向电力系统提供无功功率,提高功率因数,采用就地无功补偿,可以减少输电线路输送电流,起到减少线路能量损耗和压降,改善电能质量和提高设备利用率的重要作用。其中,串联电容器串接在线路中,其作用是提高线路末端电压, 降低受电端电压波动, 提高线路输电能力, 改善系统潮流分布等,属于分散式无功补偿设备; 并联电容器并联在系统的母线上,类似于系统母线上的一个容性负荷,它吸收系统的容性无功功率,向系统发出感性无功,提升系统运行的功率因数,提高受电端母线的电压水平,同时,减少线路上感性无功的输送,降低电压和功率损耗,提高线路的输电能力。属于集中式无功补偿设备。通常在变电站内使用的是并联电力电容器,它可以根据系统电压和功率因数灵活投切,便于管理。
作为一种重要的电力设备,电力电容器在运行中需要加强运行管理和维护,在运行中如果管理不当极易损坏。除运行管理之外,电容器组的保护配置不完善或不合理也容易造成电容器损坏,如保护整定值不当;保护相互间配合不好等。为了增加电力电容器的使用寿命,提高电容器组的运行可靠性,配备完善的二次保护装置是非常重要的。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:正式用电、电力施工、长沙临时基建用电、箱变安装、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话400-004-5568网址:accscc.com
全部回复(3 )
  • guobin086
    guobin086 沙发
    谢谢!楼主!学习了!
    2013-10-08 20:55:08
  • congcon
    congcon 板凳
    看了,谢谢
    2013-04-28 09:39:28
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
新手求助
多大以上的电缆才使用五指套啊,在线跪求大神
