2人已打赏
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构加固原则与方法概论结构或构件加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择,一般原则如下:(1)加固应尽可能做到不停产或少停产,因停产的损失往往是加固费用的几倍或几十倍。能否在负荷下不停产加固,取决于结构的应力应变状态。一般构件的内应力小于钢材设计强度的80%,且构件损坏变形等不是太严重时,可采用负荷不停产加固方法。(2)结构加固方案要便于制作、施工,便于检查。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zjxuhappy
沙发
沙发回答的还是比较详细的,建议和审图沟通,用他提的建议进行修改,事半功倍
2013-05-02 13:36:02
天涯居士
板凳
liukeqi1989 发表于 2013-4-27 22:34 1、钢筋在混凝土中的锚固长度可按混凝土规范8.3来计算。考虑到8.3.2第5款,锚固钢筋的保护层厚度为5d时,修 …赞同,回答的比较详细,而且比较专业。
2013-04-28 08:02:28
加载更多回复 举报
