土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 抗震规范7.2.3条的理解和应用
抗震规范7.2.3条的理解和应用
发布于:2013-04-27 15:06:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
在计算兰定筠《实战训练》P8第35题时遇到困难,最终解决,成果个人认为也许对大家有用,尤其是考注册的,特分享。
7.2.3条,讲的就是砌体墙段等效侧向刚度的计算的问题,这里分两个问题来说我对这条规范的理解。
1 计算砌体墙段等效侧向刚度的目的
抗震规范5.2.6条,计算这个就是为了分配一层的地震剪力。砌体结构按照底部剪力法进行抗震计算,对每一层都有一个地震作用,这个地震作用由该层的抗侧力构件承担,对于砌体结构,就是纵或横墙体系,这里自然涉及分配的问题,这也是计算的目的。
2 计算方法
7.2.3并没有给出完整的计算方法,但是条文说明里指出了这种方法的来源——《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》,具体的是这个规范里的4.2.7条。但是我看了这款条文,很多概念搞不懂,这本规范也没有条文说明,一时难以搞清楚。于是我又看了看朱老师的《建筑抗震设计规范应用与分析》里的相应条款,对比抗震规范进行了思考,最终结论是:计算方法是根据《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》而来不假,却是有所简化,舍去了《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》中一些繁琐的概念,具体的计算公式就是朱老师的解读上的公式,但是墙体分段可以参考《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》中的4.2.3条。只是在这些公式应用前,需要对一些前提步骤搞明白,下面是我自己总结的大体的步骤:
a 对墙体窗洞高度复核,看看窗洞是不是满足门洞的要求;
b 对门洞洞顶高度复核,看看门洞两侧墙段能否按一个墙段进行计算(与朱老师建议有异);
c 分整墙为数段;
d 对每一个小段进行高宽比的计算,并根据高宽比进行刚度的计算;
e 对计算出的高宽比,对于无洞墙段,不调整,对于有构造柱的小开洞墙,再调整;
f 叠加。
全部回复(10 )
  • zhaiyuanbo1999
    谢谢分享
    支持,顶起来
    2016-04-08 09:29:08
  • ymxl2011
    ymxl2011 板凳
    谢谢了,赞了。。。。
    2016-04-06 23:20:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
这三个面积有什么不同(考注册的必进,是个考点)
抗震7.2.3说明了砌体层间地震剪力的分配的原则是按照墙段的抗侧刚度分配,具体的砌体墙段的抗侧刚度的计算方法条文里没有,条文说明说在别的规范上,我下载下来看了看,在里面的4.2.7条,但是里面的三个参数A A1 Ag的区别搞不清楚,这本规范也没解释,我记得施岚青的2012的指南的P835有解释的,可是没电子版的书。请考友指教,谢谢。 另外,附上那本计算所需的规范。欢迎大家留下施岚青的指南电子版。
