土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助各位大侠:两医院废水调试问题
求助各位大侠:两医院废水调试问题
发布于:2013-04-27 14:47:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:
  两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:
  A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?
  B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
  小弟先谢过!!!!!!!
  • paqilai
    paqilai 沙发
      接触氧化接种的时候要注意循序渐进,先投加污泥,怎么的也得弄个浓度在3000左右,然后加个四分之一左右的原水,闷曝48小时左右,排掉上清液,再进个四分之一的原水,再闷曝36-48小时左右,然后观察填料上生物膜的生长状况,注意进水的PH和负荷,PH在6.5-8.0之间。
      分析你的情况,一句话,泥没培养起来。因为泥少,消耗的氧气量也少,所以怀疑是溶解氧太高的缘故,引起污泥的自身氧化,(是否水中有营养物质,污泥也会自身氧化,可查书看看)。建议你采用间断曝气的方法,当泥量满足要求的时候再让其正常运行。早期的泥培养不起来,还怀疑你的水力负荷太大,刚投进去的污泥停留没多久就被冲出来了(倘若没污泥回流的话,这个问题还是应该考虑的)
    2013-04-27 14:48:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水调试入门的一些东西!
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手:  1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤;  2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等;  3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质;  4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。
