土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么框架结构柱子的震害重于梁,柱顶重于柱底,短柱重于一般柱?
为什么框架结构柱子的震害重于梁,柱顶重于柱底,短柱重于一般柱? 临界力不是与长度的平方成反比吗,柱子越长,临界力越小?为什么短柱重于一般柱?
全部回答(6 )
  • asd1231506
    bzllys 发表于 2013-4-27 14:31 既然这样,柱子的震害不是应该轻吗?正常情况下,地震中肯定会是梁先于柱子破坏,这是强柱弱梁的体现;短柱由于刚度大,在地震中会先于其他柱子破坏掉,跟梁没关系的。说白了,如果大家刚度一样,那就是要坏大家一起坏,不会单独一个先坏;但是短柱就是我会比你其他柱子先坏,它坏了以后,整体刚度不足就会造成更大的破坏。
    2013-04-27 14:33:27 来自 PC 评论 举报
  • bzllys
    asd1231506 发表于 2013-4-27 14:29 对啊,设计中不是强调强柱弱梁吗,柱子的电算结果已经根据地震信息里面放大过了,相当于计算出来柱子的配 …既然这样,柱子的震害不是应该轻吗?
    2013-04-27 14:31:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
