土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 钢筋位置和钢筋锈蚀新仪器,节省成本和劳动时间
发布于:2013-04-27 11:36:27 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
天津市津维电子仪表有限公司关键词:钢筋位置和锈蚀测定仪,钢筋位置和锈蚀一体机,钢筋位置和锈蚀仪,钢筋位置测定仪钢筋锈蚀仪
钢筋位置和锈蚀测定仪GX50B,集钢筋仪和锈蚀仪的功能于一体,是集检测钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布、钢筋的混凝土保护层厚度及钢筋的锈蚀程度等功能于一体的新一代综合类钢筋检测设备。
性能特点
1. 多功能钢筋检测仪器。可测试混凝土内部钢筋位置分布、保护层厚度及锈蚀程度,兼具钢筋位置测定仪和钢筋锈蚀仪的功能。
2.网格扫描模式和剖面扫描模式。可直观的显示钢筋的分布图,且可以实现无边界扫描。
3.自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块,可自动测试、记录、显示现场的环境温度,无需另配温度计,方便快捷。
4.仪器可设置测试日期。数据保存测试日期,方便用户的数据管理。
5.真正的USB数据传输。将测试数据高速传入计算机中进行进一步分析。
6.功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像(谱图、等值线等)的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
钢筋检测技术指标
锈蚀检测技术指标
标准配置:
主机、锈蚀测定用探头、钢筋测定用探头、信号线、USB数据传输线、软件光盘、说明书、合格证、三保证、装箱单等。
主机的主要界面
数据处理软件
机外软件具有强大的数据分析和处理功能:数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。
全部回复(7 )
  • wuquanshui
    wuquanshui 沙发
    钢筋位置测定仪一般的仪器都能测试,准确度基本都还可以的;钢筋锈蚀测试仪,的测试原理是什么,或者用什么来表达钢筋锈蚀程度,腐蚀电流密度?还是腐蚀深度?或者是钢筋的有效直径?据我所知,钢筋锈蚀测试仪还没有形成有效简便的测试方法,如有请您具体介绍下,谢谢了
    2013-07-21 09:41:21
  • njhxfxy
    njhxfxy 板凳
    路过学习一下情况
    2013-07-20 10:30:20
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
桩基础检测
桩基础检测
