土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 才一天,配电柜烧掉了
才一天,配电柜烧掉了
发布于:2013-04-27 11:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通电一天就烧掉了,请问有可能是什么原因造成的?
全部回复(127 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    从照片看分析,短路(无论是相间还是对地)引起,上级开关未及时动作,才致使铜排烧断。后引发火灾。如果未短路,只是火灾不会把铜排烧成那样,请问火灾时最高温度是多少度?此温度能把铜排熔化吗?
    2013-10-06 09:22:06
  • a200701000422
    a200701000422 板凳
    wyjmb 发表于 2013-4-27 16:59 短路瞬间动作,即使有明火出现,柜内材料并不是易燃的,所以形成不了火势。螺丝松动导致接触电阻增大,产 …分析得不错,赞一个
    2013-10-06 01:52:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
施工临时用电探讨
施工临时用电探讨,上传大家交流。
