土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 不锈钢精密铸造中粉料与粘结剂的配比对黏度有哪些影响
发布于:2013-04-27 10:33:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
粘结剂与耐火粉料是涂料的根本组分,故两者的配比是影响涂料黏度的最根本要素。耐火粉料与水玻璃粘结剂的配比(即粉液比)高,即表明涂猜中粉料的含量大于粘结剂的含量(分量%);在粉料的标准不变时,粉液比高,则涂料的黏度大;反之,粉液比低,则涂料的黏度小。
外表层涂料的粉液比增高,一般对型壳及铸件外表质量的进步有利。但粉液比也并非愈高愈好;粉液比过高时黏度过大,涂料流动性差,不易流动,在制壳浸涂操作时,易发生涂料堆积,尤其在熔模的凹槽、小孔及角落等处的涂料堆积不匀,因而会使这些部位因硬化不透而形成型壳变形兴起或分层起皮,致使铸件发生外表缺点。对带有大平面的铸件,当硅石(石英)粉面层涂料的粉液比过高时,还会在浇注时因硅砂(石英)资料受热而急剧胀大,因而招致铸件发生变形或夹砂缺点。若面层涂料的粉液比过小,使涂层厚度过薄,则在撒砂时涂层易被砂粒刺穿,使铸件的外表粗糙度增大,并易发生外表铁刺缺点。
外表层涂料粉液比的挑选及操控应与铸件的形状及杂乱程度相适应。若铸件的布局较为杂乱或带有凹槽、小孔时,涂料黏度宜低些,以进步涂料的流动性并防止部分堆积。关于形状较为简略的铸件,则黏度可适当增大,以有利于铸件外表粗糙度的减小、进步铸件的外表质量。故关于不一样布局形状的铸件,外表层涂料的粉液比和黏度的操控,应在根本包管不呈现外表缺点的条件下,首要思考以进步型壳及铸件的外表质量为要点。
加固层涂料的粉液比的挑选与操控,以侧重进步型壳的强度为主,即型壳应有高的湿态强度和高温强度;若加固层涂料的粉液比低,就会使涂层过薄,致使撒砂时粗砂粒不易粘附而影响型壳强度。此外,又因为加固层涂料所选用的耐火粉料品种较多,且又有生料与熟料之分;故在断定加固层涂料适合的粉液比时,还须思考生、熟粉料或混合粉料的不一样特性对涂料黏度的影响。一般生料(如生耐火黏土)易吸水胀大,涂料黏度改变大;而耐火熟料因为现已高温烧结,故不易吸水胀大,功能安稳,涂料黏度改变小。因而,若选用耐火熟
料(如铝矾土熟料、匣钵粉等)配加固层涂料时,则宜以高粉液比配料。若选用生料配加固层涂料时,则应以稍低的粉液比配料为宜。
若加固层涂料的粉液比过大,涂层过厚,会形成部分硬化不透,则易发生型壳变形、鼓胀等缺点,并影响型壳高温强度。
出产中,在粉料的品种及标准根本不变的条件下,涂料的粉液比和黏度之间有必定的对应联系,即涂料的黏度随粉液比的增高而增大,随粉液比的下降而减小,故可应用测定涂料黏度的方法来操控涂料的粉液比。但有必要指出,在粉料的来历、品种、标准均不固定或不安稳的情况下,若仅用测定涂料黏度的方法来操控涂料的配比(粉液比)是不可靠的,也是不精确的。此外,涂料的黏度也受温度的影响,故出产车间为安稳出产,宜使作业环境温度稳定,并严格操控涂料的现场检测与办理。在测定涂料流杯黏度的一起,还应检测涂料的涂片重(或测定涂料密度),以合作操控涂料的粉液等到涂料的工艺功能。
  • tianliyuan98
    tianliyuan98 沙发
    承接水处理研究开发、设计制造、调试安装、维护保养于一体的综合性公司,是深圳市不锈钢水箱专业生产厂家。
    2015-05-29 17:41:29
  • hejiahuanle888
    隔行如隔山啊
    2015-05-27 10:01:27
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
高速钢复合轧辊离心铸造生产工艺
  微合金化技术是最早应用于薄板坯连铸连轧流程的微合金化技术。通过大量的基础研究和生产实践,人们已认识到在奥氏体中固溶度大、析出温度低、对粗晶奥氏体再结晶的抑制作用小的特点,与薄板坯连铸连轧流程加热温度低、加热时间短、铸造粗晶组织直轧的特点相适应,特别是氮含量高的电炉――薄板坯连铸连轧流程更有利于发挥钒的作用;已开发出屈服强度275~550MPa级的各种用途的低合金高强度钢;发现了钒及其碳氮化物在薄板坯连铸连轧流程上对组织超细化的作用,开发出铁素体晶粒尺寸为3~4μm、屈服强度达550MPa级的超细晶高成形性结构钢。
