土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ “嘭”的一声,吓了一跳
“嘭”的一声,吓了一跳
发布于:2013-04-27 10:00:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天厂里一自藕降压启动柜的接线端子发热严重,于是喊下面的人来利用停机时间紧下端子,停机前就交代要把总开关拉掉再进行作业,谁知他们没有去拉总开关就开始工作了。在紧完发热的端子后,一电工在未进行试电的情况下紧控制柜进线端子,紧第一个端子安全,在紧中间一个的时候就发生了标题中描述的一幕,中间一项发热严重,紧的就是他了。
这就是“嘭”之后的现场,L1、L2、L3是进线,配电柜的开关没有拉闸,是带电的,在没有验电的情况下就去紧接线端子,造成L2、L3相间短路,产生了电弧
扳手也变成这样了~~~
估计有些人也奇怪,为什么在L3带电的情况下,电工也没戴手套,紧的过程中为什么没有被电到呢?
原来他按照规定穿了绝缘鞋,并且是单手操作,所以没有形成回路,没有电流经过他的身体,因此没有被电到;但是在紧中间一相的时候,不小心碰到了L3,造成L2与L3短路,直接把扳手炸飞了,幸运的是他一点事情没有,反而一位在边上紧的同事被电弧烧红了手,也没大碍。
该起事故的直接原因就是带电作业,并且作业前没有进行验电,所以希望各位同仁引以为戒奥~~
同时,在这里万分感谢那双20块钱一双的绝缘鞋,哈哈,救了人命啊!
全部回复(59 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    太危险了,点、电不是是不可以玩的,不要带电操作!
    2013-06-27 17:42:27
  • yuexingyufs
    yuexingyufs 板凳
    真可怕。。。。。。。。。。。。
    2013-05-05 18:43:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
版主,请问你给的这个反极性连接的图,线圈的正负极怎样,才算反极连接呢?
