土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【与大家探讨】正在备考复习中,对规范的一些疑问总结
发布于:2013-04-27 09:45:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
这是在复习中遇到的规范疑问,拿出来与大家探讨,欢迎大家踊跃讨论!
1. 《砼规》表3.4.3注1:“表中l0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍使用”,但表中条件式“l0≤7m”中, 悬挑梁的l0是否也要取实际悬臂长度的2倍?如:实际悬臂长度4m,挠度限值是按“l0=4m≤7m”取为2×4/200还是按“7m≤l0=2×4=8m≤9m”取为2×4/250?
答:按“l0=4m≤7m”取为2×4/200。
2. 《砼规》7.16条的“注”:对允许出现裂缝的吊车梁,在“静力计算”时应满足公式(7.1.6-2)和(7.1.6-3)的规定,即主拉应力σtp≤0.85ftk,主压应力σtp≤0.60fck。此处“静力计算” 是否与《荷载规范》4.6.1条“静力计算”一样都需要考虑动力系数?
另,第 7.1.2条裂缝计算公式中的,σs在有吊车荷载时,是否应该考虑动力系数?
3. 《砼规》6.2.3条中lc与6.2.20条中l0有何区别?特别是对于受压构件。
答:lc“可近似取偏心受压构件相应主轴方向上下支撑点之间的距离”,即几何长度;l0应根据支撑条件,按6.2.20条取值;
4. 《砼规》受弯构件受拉钢筋配筋率:第7.2.5-1条中ρ=As/(bh0),但第7.5.1条注5中却为弯构件ρ=As/(bh),是否矛盾?
答:规范有矛盾,偏安全计:最小配筋率ρmin取bh;最大配筋率ρmax取bh0。
5. 《砼规》9.2.8条中:弯起钢筋不得采用浮筋。何谓“浮筋”?
答:一端受力,另一端没有足够锚固的钢筋。
6. 《砼规》9.3.2-5款中:且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受压钢筋最小直径。根据11.1.8条,此处d似乎应为箍筋直径?
答:规范有误,d应为箍筋直径。
7. 《砼规》第10.1.16-3款中,“Ntk-在荷载标准组合下构件混凝土未开裂截面受拉区的合力”,此处Ntk是指受拉区混凝土和钢筋的合力还是仅指受拉区混凝土的合力?
答:应为受拉区混凝土(法向应力)的合力。
8. 《砼规》10.2.5条中,“此时,预应力损失值仅考虑混凝土预压前(第一批)的损失,其普通钢筋中的σl5、σl5’值应取为零”,此处普通钢筋是否应改为“预应力钢筋”?
9. 《砼规》11.7.12-1只讲一二级抗震等级的剪力墙底部加强部位,抗震三级的剪力墙亦有底部加强区,为何无特殊要求?
10. 《砼规》式H.0.8-1,H.0.8-3中c是否应同7.1.2条一致,为cs?或者此处应按照纵向钢筋保护层厚度c计算?
11. 《抗规》5.3.1条,竖向地震作用效应增大系数1.5是否只针对构件承载力计算?轴压比计算是否考虑?压弯工况的承载力是否考虑其有利影响?
12. 《抗规》6.2.5条中的M_cua^b,当为框架结构底层柱下端时,是否要考虑6.2.3条调整?
13. 《抗规》6.2.9条中,λ为“反弯点位于柱高中部的框架柱可按柱净高与2倍柱截面高度之比计算”,即λ=Hn/(2h),而按《砼规》11.4.6条、《高规》6.2.6条却为λ=Hn/(2h0),矛盾?
14. 《抗规》F.2.3条中,rRE=0.85,而F.2.4、F.2.5条中rRE未做说明,是按表5.4.2中取1.0(0.9)还是仍取0.85?
15. 《高规》3.5.8条和4.3.12条关于竖向不规则的地震剪力放大系数分别为1.25和1.15,是否矛盾?
16. 《高规》6.2.1条、《砼规》11.4.1条中,删除“当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱端弯矩增大系数ηc”要求,当反弯点不在柱的层高范围内时,梁柱节点上、下柱端弯矩反向,用∑Mc按弹性刚度分配的柱端弯矩很难保证“强柱弱梁”。
17. 《高规》7.2.16条、《砼规》11.7.19条、《抗规》6.4.5-1款中,构造边缘构件的翼墙大样图中,阴影区的长度各不相同,以何为准?似乎《砼规》最严。
18. 《高规》7.2.10条中,偏拉受剪时要求剪跨比1.5≤λ≤2.2,而7.2.11条偏拉受剪时对λ未做要求,是否仍需满足上式?
19. 《高规》7. 2.14-3中,B级高度过渡层只对箍筋有要求,纵向钢筋应按照构造边缘构件还是约束边缘构件配筋?
20. 《高规》7.2.24条中,跨高比取l/hb,此处l是否应按02《砼规》取为净跨ln?联系《高规》式7.2.21,似乎ln更合适?
21. 《高规》9.3.8-3条要求暗撑箍筋间距s≤150mm;《砼规》11.7.11-3要求s≤6d,若s≤100mm,可取100mm,高规似乎没有砼规要求严?
22. 《高规》12.2.1-4中:“地下室剪力墙与上部对应的剪力墙墙肢端部……”,《抗规》6.1.14-4明确为“地下一层”。高规是否要求更严,包含地下所有层?
23. 《高规》10.2.24中,Vf最后一句“验算落地剪力墙时,可不考虑此增大系数”,如何理解?此处本身就是在验算落地剪力墙部位。
24. 《抗规》6.1.9-2,“较长的抗震墙宜设置跨高比大于6的连梁形成洞口”,而根据《高规》7.1.3条:“跨高比大于6”已非连梁。类似的情况,《抗规》6.2.9中,“跨高比大于2.5的梁”,剪力墙结构中,若ln/hb≤5,该梁应为连梁。
25. 《抗规》D.2.2条:“扁梁框架的梁柱节点…对柱宽以内和柱宽以外的范围,分别验算受剪承载力,请问二者剪力如何分配?(按钢筋面积比例?)如何验算柱宽范围外的剪力。
26. 《钢规》3.1.6条:“计算疲劳和变形时,动力何在标准值不乘动力系数”;《砼规》6.7.2:疲劳应取标准值,吊车荷载应乘动力系数。为何二者有此不同的规定?
27. 《钢规》4.4.1中,Meu=γα1Wxf,但式中Wx未解释,是否同4.2.2、4.2.3条为“按受压翼缘确定的梁毛截面模量”?即未屈服时的截面模量
28. 《钢规》5.1.6条中,“对格构式…,V应由…的缀材面…分担”,请问式5.1.6中f应按格构柱分肢的钢材厚度还是缀材的钢材厚度按表3.4.1-1确定?
29. 《钢规》有关压弯构件弯矩平面外整体稳定计算的式5.2.2-3中,单轴对称截面φy应按λy还是λyz查表?φb按B.5节计算时,式B.5.3~5中是λy按λy还是λyz取值?
30. 注册考试复习资料中看到,“对接焊缝,当tanθ≤1.5,可不比验算焊缝的强度”,如何得来的?《钢规》中未找到相关条文
31. 《钢规》7.2.4条中超长折减,是单指受剪承载力,还是弯、剪、扭、拉、压等均需折减?例如扭转工况下,似乎无条文说明的不利影响。
32. 《钢规》附录E注4中“第19项应以毛截面面积计算”,对应式6.2.1-1中△σ=σmax-σmin或△σ=σmax-0.7σmin。轴心受力工况下的疲劳验算,σmax、σmin应按式5.1.1-2、5.1.1-3控制。其中是否应将An改为A?如此,孔前传力的有利影响似乎重复考虑
33. 《砌体规范》表3.2.1-3、3.2.1-5、3.2.2中“注”的调整系数是否应予3.2.3条中γa连乘?
34. 《砌体规范》表6.1.1注2中的组合砌体是否包含8.2节Ⅱ小节(8.2.7条,8.2.8条)中“带构造柱的组合墙”?若包含,考虑式6.1.2-2,[β]将提高两次。
35. 土压力计算,《地基规范》式6.6.3-2比《边坡规范》6.2.3条中公式多一个主动土压力增大系数Ψc,请问挡土墙计算时,以何为准?另,《地基规范》式6.6.3-2与《边坡规范》式6.2.8-2中Kq的计算公式亦不相同,以何为准?
36. 《地基处理规范》4.2.1条中,pcz应按换填前还是换填后的土层计算?
恳请论坛里面的高手帮忙解答,感激不尽~~~~~~~
全部回复(47 )
  • pk结构
    pk结构 沙发
    有些问题我也不是很明白,期待高手的完整解答
    2016-05-04 11:50:04
  • zhuhaiflyers
    zhuhaiflyers 板凳
    是个很重要的问题,急需要解决
    2014-10-27 17:36:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
施岚青的应试指南2013版是按新规范修订的吗?
2013版施岚青的应试指南是按新规范修订的吗?有没有已经买到的大虾给个意见,小弟这厢有礼了!!!
