土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCK柜内可以安装隔离开关么?
GCK柜内可以安装隔离开关么?
发布于:2007-09-06 08:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,GCK开关柜内安装了HS13BX隔离开关。。有没有这方面的规范啊,给说一下,到底合适不合适。谢谢。。。
全部回复(5 )
  • 635lxf
    635lxf 沙发
    如果我是客户,我绝不要这样的垃圾柜子.
    可以用QAS或QPS系列双投隔离开关,跟GCK配套.
    2009-02-24 15:12:24
  • 绿叶随风
    绿叶随风 板凳
    当然可以装了,
    2007-09-07 12:16:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问高手,55KW的风机启动配置开关的问题。
此风机为废水处理中的罗茨鼓风机,工频启动要作为变频启动的旁路,就是说在变频器故障的情况下会使用直接启动的方式,请问这种方式对于55KW的风机是否可行,可行的话,55KW的风机直接启动要配置多大的开关,最好把型号也标注出来,呵呵,在此先谢过。
