土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ NPN PLC与PNP PLC的区别
NPN PLC与PNP PLC的区别
发布于:2007-09-06 08:38:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
http://www.china-fa.cn/ 工控人家 传递工控 成就你我
PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。NPN输出是低电平0,PNP输出的是高电平1。
PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类:
1、NPN-NO(常开型)
2、NPN-NC(常闭型)
3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型)
4、PNP-NO(常开型)
5、PNP-NC(常闭型)
6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型)
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。
1、PNP类
PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。
对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。
对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。
对于PNP-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。
2、NPN类
NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。
对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。
对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。
对于NPN-NC+NO型,和PNP-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。
全部回复(5 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    好东西,这是基本的知识,再学习学习,
    2008-04-17 22:48:17
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    2008-02-12 16:59:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这种变频器设计能不能实现?请前辈指点!!
有2台一样的泵,根据工艺流程要轮流使用.由于配电室空间有限不能分别各装一台变频器.小弟想从变频器出线侧连接2套回路,由PLC控制其中某台接触器的吸合以及两台设备的互锁.不知道有没有这样的先例?使用过程中会有什么样的问题?特来请教!
