土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这门式钢架下面的落水管可以怎么设置
这门式钢架下面的落水管可以怎么设置
发布于:2013-04-27 08:38:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
3连跨的门式钢架,中间的2排柱子要求封板,上面有2道天沟,问下面的落水管 可以怎么设置?
  • lqq980274881
    lqq980274881 沙发
    还有别的方式吗 ?
    2013-05-02 08:41:02
  • zyy5459
    zyy5459 板凳
    沿着柱子不就下来了么?地沟排除
    2013-04-27 09:03:27
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助 材料 及分配
房盖 15m*20m屋面 H钢 及檩条 选用什么材料 怎么分配能降低成本 高度6米
