土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求各位大神帮忙!!发电机配电柜!!热电联产!!毕设急问!!
发布于:2013-04-27 00:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
再发帖问一个问题,麻烦版主回答一下了~谢谢!苦逼的毕业设计!
那个发电机是投资建设备用热电厂,主要用于产生热能蒸汽供榨油厂正常生产,作为热电联产的,热电厂建设规模为1台75T/H循环流化床锅炉+1台6MW背压机组,这是一个10KV开闭所,这里弄个配电柜给发电机,那我在选择市电的进线电源那个断路器时,需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?
万分感谢~求解答!
全部回复(10 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    有发电机要上网,当然需要发电机的接入断路器!否则如何并网?没什么奇怪的。
    2014-10-10 15:30:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主师傅?
    “在选择市电的进线电源那个断路器时,需要计算短路电流的时候应该怎么考虑?需要将这个发电机考虑为近发电机端吗?”
    这话是一开始问的?
    “发电机向下级(榨油厂配电室)送电,短路点自己设置,校验该开闭所的电器的,我不知道该怎么考虑短路问题”
    这是在8楼说的话!
    教了好几次,计算短路电流,有发电机时,就有二个电源往故障点注电流!
    选进线断路器时计算短路电流,要不要考虑发电机?在上面已经教你:短路电流有没有经过进线断路器?
    到了现在,白教不说,还“不知道该怎么考虑短路问题”!越过时间你离题越远了,还怎么做毕业设计?!
    2013-05-02 16:58:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设备长时间运行后电缆的载流量会变小吗?
设备长时间运行后电缆的载流量会变小吗?电缆会发热吗?(在安全载流量以内)
