土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 阀门压力等级
阀门压力等级
发布于:2013-04-26 21:56:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵的扬程为1.6mpa,请问阀门的压力等级选多大的,1.6的行吗
全部回复(11 )
  • mygps888
    mygps888 沙发
    为什么工作压力1.6MPa,阀门压力必须2.5MPa呢?找不到依据。
    2013-09-12 12:44:12
  • fetching
    fetching 板凳
    阀门还要考虑到试压的。试压时候要是设计压力的1.5倍或者1.2倍来试压。
    2013-04-28 22:22:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋如何设置
14米的厂房如果设置喷淋的话怎么做,需要设置消防水泡吗?价格怎么样。谢谢。
