土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高人们请进,讨论pkpm是如何将三角形和梯形荷载转化为均布线荷载的
发布于:2013-04-26 20:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠们,小弟初来乍到,还请各位大侠们多多发言,以解决我现在困扰的问题。
问题:pkpm是怎么样将板传递给梁的三角形和梯形均布荷载转化为均布线荷载的。
最近在做毕业设计,要进行手算,但是发现手算的结果偏大。最主要的问题就是我采用的三角形和梯形均布荷载转化为均布线荷载的方法与程序不同。我采用的是传统的等效固端弯矩法。
如图:
但是后来发现恒载计算简图中,程序将三角形和梯形均布荷载转化为均布线荷载。但是不知道转化方法。求解
全部回复(10 )
  • lm176259101
    lm176259101 沙发
    mying_214 发表于 2013-6-2 09:07 LZ 我跟你有一样的疑问 也是现在正在做毕设碰到了这样的问题 你解决了么现在已经解决了,我采用方法如下:在手算一榀框架的时候1、我采用的固端弯矩等效法,公式可以在百度上找到,最后内力计算的结果相不大很小。
    2013-06-04 16:45:04
  • mying_214
    mying_214 板凳
    百度上有说是按照面积法等效成均布的 我验证了一下 发现的确是面积法 但是这样计算出来的结果跟我用位移法算出来的差别很大 不知楼主手算的时候用的是什么方法
    2013-06-02 09:35:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位大哥大姐:预应力专项工程施工组织设计需要结构工程师盖章吗
现有一工程,总承包单位没有预应力施工资质,需要分包,施工图上注明:预应力专项工程施工组织设计需要设计单位认可,现在总承包单位已将预应力专项工程分包给了具有预应力施工资质的分包单位,分包单位进行了施工组织设计,以蓝图的形式出现,施工单位已经认可了施工组织设计,但没有结构工程师盖章。请问这些蓝图需要设计单位的结构工程师盖章吗?
