土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 不锈钢精密铸造中粉料与粘结剂的配比对黏度有哪些影响
发布于:2013-04-26 17:18:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
粘结剂与耐火粉料是涂料的根本组分,故两者的配比是影响涂料黏度的最根本要素。耐火粉料与水玻璃粘结剂的配比(即粉液比)高,即表明涂猜中粉料的含量大于粘结剂的含量(分量%);在粉料的标准不变时,粉液比高,则涂料的黏度大;反之,粉液比低,则涂料的黏度小。
外表层涂料的粉液比增高,一般对型壳及铸件外表质量的进步有利。但粉液比也并非愈高愈好;粉液比过高时黏度过大,涂料流动性差,不易流动,在制壳浸涂操作时,易发生涂料堆积,尤其在熔模的凹槽、小孔及角落等处的涂料堆积不匀,因而会使这些部位因硬化不透而形成型壳变形兴起或分层起皮,致使铸件发生外表缺点。对带有大平面的铸件,当硅石(石英)粉面层涂料的粉液比过高时,还会在浇注时因硅砂(石英)资料受热而急剧胀大,因而招致铸件发生变形或夹砂缺点。若面层涂料的粉液比过小,使涂层厚度过薄,则在撒砂时涂层易被砂粒刺穿,使铸件的外表粗糙度增大,并易发生外表铁刺缺点。
外表层涂料粉液比的挑选及操控应与铸件的形状及杂乱程度相适应。若铸件的布局较为杂乱或带有凹槽、小孔时,涂料黏度宜低些,以进步涂料的流动性并防止部分堆积。关于形状较为简略的铸件,则黏度可适当增大,以有利于铸件外表粗糙度的减小、进步铸件的外表质量。故关于不一样布局形状的铸件,外表层涂料的粉液比和黏度的操控,应在根本包管不呈现外表缺点的条件下,首要思考以进步型壳及铸件的外表质量为要点。
加固层涂料的粉液比的挑选与操控,以侧重进步型壳的强度为主,即型壳应有高的湿态强度和高温强度;若加固层涂料的粉液比低,就会使涂层过薄,致使撒砂时粗砂粒不易粘附而影响型壳强度。此外,又因为加固层涂料所选用的耐火粉料品种较多,且又有生料与熟料之分;故在断定加固层涂料适合的粉液比时,还须思考生、熟粉料或混合粉料的不一样特性对涂料黏度的影响。一般生料(如生耐火黏土)易吸水胀大,涂料黏度改变大;而耐火熟料因为现已高温烧结,故不易吸水胀大,功能安稳,涂料黏度改变小。因而,若选用耐火熟
料(如铝矾土熟料、匣钵粉等)配加固层涂料时,则宜以高粉液比配料。若选用生料配加固层涂料时,则应以稍低的粉液比配料为宜。
若加固层涂料的粉液比过大,涂层过厚,会形成部分硬化不透,则易发生型壳变形、鼓胀等缺点,并影响型壳高温强度。
出产中,在粉料的品种及标准根本不变的条件下,涂料的粉液比和黏度之间有必定的对应联系,即涂料的黏度随粉液比的增高而增大,随粉液比的下降而减小,故可应用测定涂料黏度的方法来操控涂料的粉液比。但有必要指出,在粉料的来历、品种、标准均不固定或不安稳的情况下,若仅用测定涂料黏度的方法来操控涂料的配比(粉液比)是不可靠的,也是不精确的。此外,涂料的黏度也受温度的影响,故出产车间为安稳出产,宜使作业环境温度稳定,并严格操控涂料的现场检测与办理。在测定涂料流杯黏度的一起,还应检测涂料的涂片重(或测定涂料密度),以合作操控涂料的粉液等到涂料的工艺功能。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
大型水电机组部分设备图和一般电厂的结构不太一样
本帖最后由 jayg87 于 2013-4-26 13:23 编辑 这次上传的主要是发电机相关的设备哦,童鞋们仔细研究,和一般电厂的结构不太一样
