土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD架空线路软件—教您绘制变台工程
发布于:2013-04-26 17:02:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:台区变台装置是在农网改造线路工程中必不可少的电力设备,之前广大设计师利用传统autocad 平台需要自己绘制变台图块,不同变台的型号对应着不同图形表示,浩辰软件方便各位直接调用,下面就和大家一起绘制变台装置吧!
变台图库
用户需求度 ★★★★
适用场景: 软件提供多样的变台图形图块,同时开放自由录入,您可以轻松录入自己的图块。
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
1. 首先我们打开软件,点击“走径图”—“线路绘制”—“变台布置”,弹出对话框
变台图
如上图所示:变台图库中已经录入了多达40 种的变台图形表示,基本涵盖了常用的类型,比如S11-50kVA 、SH15-100kVA 、S11-100kVA 、SH15-200kVA 、SH15-315kVA 等。那下面我们可以一起操作看一下如何录入自己的图块。首先我们在CAD 界面复制粘贴或者绘制一个图块,如下图所示
变台图块
然后我们点击变台图库对话框上工具栏中的“单个插入”命令
根据软件下端命令栏中的提示选择CAD 界面中的图块,然后选择图块中点作为插入点,这里我们可以开启软件的对象捕捉,方便我们找到中点,接下来这个图块就自动录入进去了,我们可以打开变台图库看一下
录入后的变台图库
变台绘制
用户需求度 ★★★★★
适用场景: 选择需要的变台图块,放置变台,连接导线杆塔等电力设备
下面我们就具体的操作步骤给大家介绍一下
首先点击变台布置,双击所需的图块,然后插入放置在CAD 界面中,接下来就点击线路设计中的导线布置,开启对象捕捉,找到变台中点连接导线,照此操作,反复进行绘制布置,效果如下图所示。
变台布置图
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
变台图库
供设计师灵活录入选择所需的变台图块表示。出自于老轩逸平台的风神A60 1.6L车型的各方面性能都比较符合我们的预期,只是缩水了的座椅让它的整体舒适性相比轩逸下降了一个档次。考虑到其并不算低的售价、朴实的外形设计和较低的知名度,在目前的自主紧凑型车市场中它的竞争力并不强。
变台绘制
选择好变台图形,直接调用绘制,自动连接导线等操作方便快捷。风神A60是那种最朴实的家用车,核心技术来自日产轩逸,所以各方面性能都比较可靠,而且价格划算,只不过它真的很难说得上有什么创新,这种拿来主义的产物能满足眼前需求,但终究不是长久之计。
软件免费下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_45_89.html
全部回复(4 )
  • cts304444679
    cts304444679 沙发
    好资料,谢谢了
    2014-01-10 17:06:10
  • hillsy
    hillsy 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-05-13 16:25:13
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD 协同设计管理系统——有效的计划是成功的开始
本帖最后由 hh609091604 于 2013-4-26 16:07 编辑 很多设计企业的高层管理人员都会比较头痛的一个问题就是:很多项目甚至连专业评审都没有做过,设计计划都还没出,设计师就开始画图了,可是这样的项目,往往做着做着就会发生大量返工的状况甚至整个方案推翻重做严重导致项目效率的大幅下降…… 浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的网络设计策划功能,正是立足于解决设计企业策划阶段的相关管理需求出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的网络项目策划功能的具体实现方式:
