土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选购内墙涂料注意事项
选购内墙涂料注意事项
发布于:2013-04-26 15:39:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
   涂料对于现在的建筑行业或家庭装修是普遍见到的,用什么好材料,对熟悉涂料的人一点难度也没有.无论事无大小听到装修这两个字,就会听到用什么涂料,那个品牌好。
   无论使用哪一种品牌的内墙涂料,也被越来越多的消费者接受。因为现在的市场上,走去大街,都会普遍的见到好多假冒的涂料,低级的涂料以及超标的涂料,所以用户们没有办法选购,太多的冒牌货了。买了不适合的涂料散发出刺鼻的异味,严重的危害身体健康,所以在选购内墙涂料时,要注意那些情况,应注意产品的包装,合格的产品应具有注册商标、型号、生产日期和存储日期。根据装饰物的机构不同,应选择不同的涂料,如果卫生间和易潮湿的地方,应采用防水和易洗擦的涂料,室内采用装饰效果好的,有一定耐洗擦的内墙涂料。
   颜色好多款,多彩多样,看见就有心动的感觉,同一个品牌由不同的厂家生产,深浅度也会不同。选购需要就让销售商帮你打开涂料桶,亲自去检验一下,如果出现了分层的现象,代表了质量是比较差劲的了,好的涂料可以试一下这个办法,那棍子轻轻的搅拌,抬起后,涂料在棍子的停留时将长,证明质料是相当的好。
选购涂料时还要仔细的阅读施工说明,是否还具有配套的底漆。如果需要使用底漆时,最好选择用同一种的配套产品。例如(柏康漆)
全国招商代理电话:13066203563
qq:2337358617
  • wb115276035
    wb115276035 沙发
    It is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leaveIt is time to leave
    2013-07-30 19:21:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
钢结构加固方法
1) 钢结构经鉴定需要加固时,应根据鉴定结论和委托方提出的要求,由专业技术人员按标准进行加固设计。加固设计的内容和范围,可以是结构整体,亦可以是指定的区段、特定的构件或部位。 2) 加固后的钢结构的安全等级应根据结构破坏后果的严重程度、结构的重要性和下一个使用期的具体要求,由委托方和设计者按实际情况商定。 3) 钢结构加固设计应与实际施工紧密结合,并应采取有效措施,保证新增截面、构件和部件与原结构连接可靠,形成整体共同工作。应避免对未加固的部分或构件造成不利的影响。
