土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变电站的主要设备介绍
变电站的主要设备介绍
发布于:2013-04-26 15:23:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
变电站主要设备变包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等,都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV以上变电站使用较多的是空气断路器和六氟化硫断路器。 隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,应与断路器配合使用。在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力,一般与高压熔断丝配合用于10kV及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。
变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。 变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自祸变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比电流则与绕组匝数成反比。
变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变压器的电庄需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分接头。
按分接头切换方式变压器有带负荷有载)调压变压器和无负荷无载)调压变压器。有载调压变压器主要用于受端变电站。 另外:变电站还有电压互感器和电流互感器等。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:正式用电、电力施工、长沙临时基建用电、箱变安装、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话400-004-5568网址 :accscc.com
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    谢谢楼主!!!!!
    2013-08-16 17:08:16
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    学习了,不错的资料,十分感谢楼主的无私奉献。
    2013-04-30 08:28:30
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
照明配电箱末端照明箱W3回路 全部采用D型断路器?
末端照明箱W3回路 全部采用D型断路器?这说法啥依据?
