土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 摄影光源软电缆
摄影光源软电缆
发布于:2013-04-26 15:17:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一.用途
摄影光源阻燃软电缆由于采用了阻燃热塑性弹性体作为绝缘护套材料,采用先束后绞工艺,因此柔软性好、耐磨、高低温性能好,阻燃性能好,特别适用于剧院、演播厅硅箱电源、灯光照明电源。
二.主要技术性能
绝缘线芯经2500V/5min电压试验不击穿。
成品电缆经2000V/5min电压试验不击穿。
软电缆的机械强度(曲挠试验)经受15000次往复运动,即30000次单程运动后,应既不发生电流断路,也不发生导体之间的短路(试验后的试样按规定进行电压试验,应不击穿)。
电缆的阻燃性应符合GB/T18380.3-2001 电线电流燃烧试验方法 第3部分 成束电线或电缆的垂直燃烧试验方法(等同于IEC 60332-3:1992)的要求。
三.敷设场合及要求: QQ 554743832
可用于室内、穿管、移动等场合使用。
导体长期允许工作温度:70度,90度,105度。
产品截面:0.5-6等, 芯数:2-37不等。
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢楼主,了解下
    2013-04-27 14:18:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
6-35kV挤包绝缘耐火电缆技术规范
论文简介:随着高层建筑的发展和防火等级的提高及人们安全意识的加强,中压耐火电缆应运而生,但是没有中压耐火电缆的国家和行业标准。为规范市场,促进中压耐火 投稿网友:yuanzhongyi 上传时间: 2013-04-22
