土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道水压试验全过程,详细到不能再详细了
管道水压试验全过程,详细到不能再详细了
发布于:2013-04-26 14:49:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。下面就详细的来说说水压测试的具体步骤以及需注意的地方。
水压试验应注意的事项(重点先说)
1、试验前,向系统充水时,应将系统的空气排尽。
2、试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
3、试验时,应测量试验温度,严禁材料试验温度接近脆性转变温度。
4、承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
5、当管道与设备作为一个系统进行压力试验时,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
6、当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力应按下式计算:
Ps=1.5P〔б〕1/〔б〕2
式中 Ps-试验压力(表压),MPa;
P-设计压力(表压)MPa;
〔б〕1-试验温度下,管材的许用应力,MPa;
〔б〕2-设计温度下,管材的许用应力,MPa。
当〔б〕1/〔б〕2大于6.5时,取6.5。
当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。
7、承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍,当设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
8、对位差较大的管道,应将试验介质的静压记入试验压力中。液体管道的试验压力以最高点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道组成件的承受力。
9、对承受外压的管道,其试验压力应为设计内、外压力之差的1.5倍,且不得低于0.2MPa。
10、夹套管内管的试验压力应按内部或外部设计压力的高者确定。
11、当试验过程中发现泄露时,不得带压处理,应降压修复,待缺陷消除后,应重新进行试验。
压力试验应符合下列规定:
1、压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。
2、当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替:
A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验;
B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。
3、当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
4、压力试验完毕,不得在管道上进行修补。
5、建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。
压力试验前应具备的条件:
1、试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
2、管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
3、试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块。
4、符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
5、按试验的要求,管道已经固定。
6、对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
A、管道组成件的质量证明书;
B、管道组成件的检验或试验记录;
C、管子加工记录;
D、焊接检验及热处理记录;
E、设计修改及材料代用文件。
7、待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
8、待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
9、试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。
水压试验的程序、步骤、方法:
1、连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。
2、灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。
3、检查。系统充水完毕后,不要急于升压,而应先检查一下系统有无渗水漏水现象。
4、升压。充水检查无异常,可升压,升压用手动试压泵(或电动试压泵),升压过程应缓慢、平稳,先把压力升到试验压力的一半,对管道系统进行一次全面的检查,若有问题,应泄压修理,严禁带压修复。若无异常,则继续升压,待升压至试验压力的3/4时,再作一次全面检查,无异常时再继续升压到试验压力,一般分2~3次升到试验压力。
5、持压。当压力达到试验压力后,稳压10min,再将压力降至设计压力,停压30min,以压力不降、无渗漏为合格。
6、试压后的工作 试压结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,排尽系统中的积水。
全部回复(7 )
  • shinichi541217
    isaiaheric 发表于 2014-2-14 13:56 楼主的水压试验是哪个领域的?给排水领域的水压试验要求和做法跟楼主说的不一致,要参考GB50268规范顶一下~~~~~
    2014-02-14 14:51:14
  • isaiahwu
    isaiahwu 板凳
    2014-02-14 13:56:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给水排水规划常见问题及解决方案
本帖最后由 what_866 于 2013-4-26 14:31 编辑 随着建筑业的发展,人们生活水平的提高,建筑给排水的作用愈来愈受到重视,其设计质量的好坏与我们的日常生活更加息息相关。本人罗列了一些在建筑给排水设计过程中会经常碰到的若干问题进行分析,以供同行商榷。一、住宅水表的设置方式出现的问题:《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)第3.4.16条规定“建筑物的引人管,住宅的入户管及公共建筑内需计量水量的水管上均应设置水表。”
