土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 环保的知识节电小窍门
环保的知识节电小窍门
发布于:2013-04-26 14:13:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
节电小窍门
1.用节能灯替代普通白炽灯可节电70%-80%,而且节能灯的寿命是普通白炽灯的6倍以上。
2.电器不使用时应切断电源,避免遥控开关、持续数字显示、唤醒等功能电路待机耗能,这约占家庭用电量的10%,如同昼夜常开一盏15瓦到30瓦灯。
3.如果每天使用热水器,不要经常切断电源;如果3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
4.食物应先冷却降温再放入冰箱;冰箱内不要塞满食物,储藏量以八分满为宜;减少冰箱门开关次数及时间,每开一次冰箱门,压缩机需多运转十分钟才能恢复低温状态;冰箱内的温度调节档应适中,不宜设成强冷。
5.家用电热饮水机长时间保温耗电较多,用传统的真空瓶胆保温瓶省电、保温效果好。
6.去除电水壶中电热管上的水垢,可提高加热效率,不仅省电而且能延长水壶的使用寿命。
7.把洗好的米放在锅里浸30分钟,再用温水或热水煮,能省电30%。
8.煮同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲更省电省时。
9.焖饭比蒸饭更省电,且味道更好,通常蒸饭所用时间是焖饭的1-3倍。
10.保持电饭锅电热盘的清洁,增强导热性能,可减少耗电量。
11.在用微波炉加工的食品上加盖子,水分不易蒸发,省电味道又好。
12.洗衣机“弱洗”比“强洗”费电,且“强洗”可延长电机寿命;洗衣后脱水2分钟之内即可,衣物在转速为每分钟1680转的情况下脱水1分钟,脱水率就可达55%,通过延长时间来提高脱水效果并不明显。
13.充分利用室内受光面的反射性能,能有效提高光的利用率以节电。
14.选购调温型电熨斗,升温快,达到设定温度后又会恒温,较省电。
15.冬季的空调温度调至18度或以下,夏季的空调温度调至26度或以上,可以降低10%-15%的电力负荷,减少耗电量。
16.及时清除吸尘器过滤袋中的灰尘,可减少气流阻力,降低电耗。
全部回复(3 )
  • wlx1992
    wlx1992 沙发
    方法都很实用呢
    2013-12-10 14:29:10
  • 老徐
    老徐 板凳
    节能小建议不错!
    2013-12-09 16:08:09
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
矿井水源热泵系统换热器原理
矿井水利用被矿井水源热泵系统当做冷热源使用;春、夏、秋、冬四季都可以用到矿井水源热泵系统产出的热水;使用矿井水源热泵系统供热等于同时省去了燃煤、燃气、燃油等锅炉房系统,避免排烟污染,节省空间;在制冷时省去了冷却塔的这一步骤,也同时避免了噪音及霉菌、大气污染等。 矿井水源热泵是最近矿井水采暖利用领域频频出现的一项前沿技术。矿井水通过离心式矿井水换热器与中介水换热后直接排出,中介水换热后进入热泵机组,机组做功把热量提升至室内循环水系统。
