土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 客户验厂环境检测|工业废气检测
客户验厂环境检测|工业废气检测
发布于:2013-04-26 11:38:26 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
工业废气指标:
烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。
环境空气检测:
按照 GB 3095-1996 标准,可以检测 的项目有:总悬浮颗粒物、
可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、氟化物、臭氧
ww.gdhdt.com/busy1.asp?id=434
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
客户验厂环境检测|水质检测|工业废水检测
工业废水是指工业生产过程中产生的废水和废液,生活污水指人类生活过程中产生的污水,是水体的主要污染源之一,因此必须达到一定标准后才能排放或进入污水处理厂进行处理。 检测项目 1
