土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水管安装的几个问题
给排水管安装的几个问题
发布于:2013-04-26 09:43:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有好几个问题不懂 请大家指导下 疑惑好久了
1.排水立管用的是PVC管,在穿楼板处用的是钢套管。请问在钢套管这个位置,是在浇筑混凝土前预留还是在板面形成之后再来凿洞?我看到的很多都是后凿洞,感觉很奇怪,这样不是会影响结构吗?另外套管一般是不是比立管管径大一号?套管内壁要做防锈吗?排水立管安装是从上层到下层的吗?
2.给水立管用的是镀锌钢管,竖井内壁是剪力墙,立管在竖井内的立管是如何进行固定的?是否在剪力墙上留有预埋件,还是说在墙上打膨胀螺丝进行固定?安装方向是从下层到上层?
请大家帮忙解答下,很疑惑,施工验收技术规范上也没有提及这些东西。期待详解,谢谢!
全部回复(9 )
  • wlx858590
    wlx858590 沙发
    所说的钢套管应该是带翼环的吧
    2013-05-07 15:55:07
  • fostwang
    fostwang 板凳
    一般是先预留孔洞,后期凿孔成本比较高
    2013-05-07 11:48:07
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问这两张图是什么意思?
RL-6 和RL-6* 是两路水管吗?接2#热支路系统图 按照这个系统施工对吗?
