土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 压铸生产存在问题和改进措施
压铸生产存在问题和改进措施
发布于:2013-04-26 09:25:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
压铸生产中遇到的质量问题很多,其原因也是多方面。生产中必须对产生的质量问题作出正确的判断。找出真正的原因,才能提出相应切实可行的有效的改进措施,以便不断提高铸件质量。
  压铸件生产所出现的质量问题中,有关缺陷方面的特征、产生的原因(包括改进措施)分别叙述于后。
  一、欠铸
  压铸件成形过程中,某些部位填充不完整,称为欠铸。当欠铸的部位严重时,可以作为铸件的形状不符合图纸要求来看待。通常对于欠铸是不允许存在的。
  造成欠铸的原因有:
  1)填充条件不良,欠铸部位呈不规则的冷凝金属
  Ø当压力不足、不够、流动前沿的金属凝固过早,造成转角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位产生欠铸。
  Ø模具温度过低
  Ø-合金浇入温度过低
  Ø内浇口位置不好,形成大的流动阻力
  2)气体阻碍,欠铸部位表面光滑,但形状不规则
Ø难以开设排溢系统的部位,气体积聚
  Ø熔融金属的流动时,湍流剧烈,包卷气体
  3)-模具型腔有残留物
  Ø涂料的用量或喷涂方法不当,造成局部的涂料沉积
  Ø成型零件的镶拼缝隙过大,或滑动配合间隙过大,填充时窜入金属,铸件脱出后,并未能被完全带出而呈现片状夹在缝隙上。当之种片状的金属(金属片,其厚度即为缝隙的大小)又凸于周围型面较多,便在合模的情况下将凸出的高度变成适为铸件的壁厚,使以后的铸件在该处产生穿透(对壁厚来说)的沟槽。这种穿透的沟槽即成为欠铸的一种特殊形式。这种欠铸现象多在由镶拼组成的深腔的情况下出现。
  Ø浇料不足(包括余料节过薄)。
  Ø立式压铸机上,压射时,下冲头下移让开喷嘴孔口不够,造成一系列的填充条件不良。
  二、裂纹
  铸件的基体被破坏或断开,形成细长的缝隙,呈现不规则线形,在外力作用下有发展的趋势,这种缺陷称为裂纹。在压铸件上,裂纹是不允许存在的。
  造成裂纹的原因有:
  1.铸件结构和形状
  Ø铸件上的厚壁与薄壁的相接处转变避剧烈
  Ø铸件上的转折圆角不够
  Ø铸件上能安置推杆的部位不够,造成推杆分布不均衡
  Ø铸件设计上考虑不周,收缩时产生应力而撕裂。
  2.模具的成型零件的表面质量不好,装固不稳
  Ø成型表面沿出模方向有凹陷,铸件脱出撕裂
  Ø凸的成型表面其根部有加工痕迹未能消除,铸件被
  Ø成型零件装固有偏斜,阻碍铸件脱出。
  3.顶出造成  Ø模具的顶出元件安置不合理(位置或个数)
  Ø顶出机构有偏斜,铸件受力不均衡
  Ø模具的顶出机构与机器上的液压顶出器的连接不合理,或有歪斜或动作不协调
Ø顶针顶出时的机器顶杆长短不一致,液压顶出的顶棒长短不一致。
  4.合金的成分
  1)对于锌合金
A有害杂质铅、锡和镉的含量较多
  B纯度不够
  2)对于铝合金
  A含铁量过高,针状的含铁化合物增多
  B铝硅合金中硅含量过高
  C铝镁合金中镁含量高
  D其它杂质过高,增加了脆性
  3)对于镁合金
  铝、硅含量过高
  5)合金的熔炼质量
  A熔炼温度过高,造成偏析
  B保温时间过长,晶粒粗大
  C氧化夹杂过多
  6)操作不合理
  A留模时间过长,特别是热脆性大的合金(如镁合金)
  B涂料用量不当,有沉积
  7)填充不良、金属基体未熔合,凝固后强度不够,特别是离浇口远的部位更易出现。
  三、孔穴
  孔穴包括气孔和缩孔
  1、气孔
  气孔有两种:一种是填充时,金属卷入气体形成的内表面光亮和光滑、形状较为规则的孔洞。另一种是合金熔炼不正确或不够,气体熔解于合金中。压铸时,激冷甚剧,凝固很快,熔于金属内部的气体来不及析出,使金属内的气体留在铸件内而形成孔洞。
  压铸件内的气孔以金属卷入型腔中的气体所形成的气孔是主要的,而气体的大部分为空气。
  产生气孔的原因
  1.内浇口速度过高,湍流运动过剧,金属流卷入气体严重
  2.内浇口截面积过小,喷射严重
  3.内浇口位置
  不合理,通过内浇口后的金属立即撞击型壁、产生涡流,气体被卷入金属流中
  4.排气道位置不对,截面积不够,造成排气条件不良
  5.大机器压铸小零件,压室的充满度过小,尤其是卧式冷压铸机上更为明显
  6.铸件设计不合理。a形成铸件有难以排气的部位;b局部部位的壁厚太厚
  7.待加工面的加工量过大,使壁厚增加过多。
  8.熔融金属中含有过多的气体
  2、缩孔  铸件凝固过程中,金属补偿不足所形成的呈现暗色、形状不规则的孔洞,即为缩孔。其原因有:
  I.金属浇入温度过高
  II.金属液过热时间太长
  III.压射的最终补压的压力不足
  IV.余料饼太薄,最终补压起不到作用
  V.内浇口截面积过小(主要是厚度不够)
  VI.溢流槽位置不对或容量不够
  VII.铸件结构不合理,有热节部位,并且该处有解决
  VIII.铸件的壁厚变化太大
  在压铸件上,产生缩孔的部位,往往是容易产生气孔的处所,故压铸件内,有的孔穴常常是气孔、缩孔混合而成的。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
架设停电架线施工方案#16—#18.doc
的符合规范估计快国际化
