土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 做钢结构阁楼遇到困难,请大位帮助
做钢结构阁楼遇到困难,请大位帮助
发布于:2007-09-06 00:24:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
找了好久,终于找到组织了,5555~~~~~~~好幸福!
偶有个事情想要咨询,请大家多多帮助,小女子这厢有礼了!
前段时间买了个房子,最近打算要装修了,发现有个问题一直解决不了。
我房子是顶跃(6跃7),6层高3.0m(含7屋的地面厚度),房子的客厅是个坡屋顶,上面有4.9M*3.6M的中空(按地面面积计算),高度中最矮的地方4.0米(靠阳台一侧),最高的地方6.0米(靠楼梯过道一侧)。我打算做一个阁楼,在钢材市场了解时,钢材老板给了我一个阁楼的平面布置图,但有几个不明白的地方请教大家
一、老板的配置说明:如果楼上有圈粱,则中空周边一圈用120的槽钢围一圈(槽钢与四边梁、墙体接触面每800用了5颗膨胀螺钉入梁、墙镶死,如有可能将会与圈粱中的钢筋焊死),再用1根3600的16的工字钢,顺到踏板右侧平行排列,成为主粱焊死搭载在槽钢上。然后在主粱的左侧上,等距离再铺2根2800的16工字钢,也成为主粱焊死搭载在圈粱的槽钢和踏板的槽钢上。再然后,就沿着踏步板的下侧,将1根4900的16的工字钢(由2300、2600两部分组成),用无冲击钢轨连接法,将相交的工字钢与槽钢焊死。最后,用同样的方法,在纵向上再连接一根工字钢。最终形成大约是800*1200的主粱网络。
余下的事情就是,用五O的角钢,将网络进一步细分为400*400的网络(横向主粱中间焊一根角钢,纵向主粱中间焊两根角钢);在网络上铺3公分厚的木工板,在木工板上再铺木地板或是强化木地板。
二、没有圈粱的配置说明:铺的方法与上法大致一样,主要差别是,先要在墙上挖洞,有多少主粱就要挖两倍的洞。与隔壁相连的墙,挖成150深,其他的都挖穿。将所有主粱(工字钢)放好后,用无冲击钢轨连接法,全部焊死并用高标号的水泥,将所有洞补好后。在主粱上沿中空一周,焊结好槽钢,以防止工字钢变形。余下的工序就一样了。
我的问题是:
一、用第一种方法的时候,由于我的七层上有一个踏板,我在用槽钢围成一圈的时候,我是将其打掉,直接与墙相连?还是可以直接在踏板上生根的?
二、纵向我只打了二根工字钢,是不是太少了,粱之间的距离太大。是否可以再打一根钢进去呀?
三、同样,如果用第二种方法,我是否要将踏板打掉,直接将主粱钢送到墙内(主要是我的楼梯是从踏板的右侧上来的)
四、两种方法哪一种要好些呢?还有就是,我是否要用这么厚的钢。钢本身也是有重量的呀。
对了,忘记说了,我的阁楼上,打算当成是书房、储物室、休闲厅。不知道这种的搭阁楼方法可行不?安全不?它的承重有多大?祈求回复,谢谢各位。
全部回复(7 )
  • liyuanjie2000
    liyuanjie2000 沙发
    9楼好专业,可以联系一下你不?QQ:267334919
    2007-09-11 16:12:11
  • gamping
    gamping 板凳
    隔壁的也这样做?打膨胀螺栓时可别把隔壁打进去的膨胀螺栓打出来了。地条钢--规模很小的生产商就可以生产,壁厚偏薄。设计钢结构时坚决不使用槽钢、工字钢、角钢,浪费不是我花钱,安全我得负责啊。
    你可以用5楼的图纸,画得挺好的。(我做这类的钢结构是不使用膨胀螺栓的,都是用化学植筋。题外话)
    2007-09-08 14:06:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
在线等 扁钢开孔,孔边按规范要求距扁钢的外边多少?
如题,现在准备做一个管的U形管码,管码两侧开13mm的孔,听说开孔时规范有要求孔边至扁钢外边的距离和开孔的直径有关系,请问’开孔直径’同’孔边至扁钢边的距离’按规范应是几比几.比如长1000mm的30扁钢,开7mm孔,距三个边距离分别为11.5 11.5 7mm,管码是否合格. 40扁钢,开13mm孔,距三个边距离分别为13.5 13.5 13mm,管码是否合格.谢谢.
