土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
发布于:2013-04-25 22:18:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由
补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼
补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...
补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼
全部回复(104 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    学校把学生培养成这样,这学校。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2015-10-23 13:35:23
  • cjj403346128
    cjj403346128 板凳
    haoywen 发表于 2013-4-27 15:23 这个规范上也有说,不过我们老师提出很奇怪的要求,希望首层柱倾覆力矩在30%左右。这个要求一点也不奇怪,框剪结构,当首层柱倾覆力矩在30%左右时,结构最为经济。
    2013-05-06 20:43:06
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
框架结构,没有承重墙的多层住宅,梁打孔问题
本帖最后由 xzzr12 于 2013-4-25 23:05 编辑 原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。最大探测深度10cm的。最大探测深度18cm的。我买10cm的够用吗?下面是房子的实景图。请高手指教。
